...uno sdoppiato...al risparmio...
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Re: ...uno sdoppiato...al risparmio...
Messaggio da Tanokart »
A rapporto siamo andati...
Controllo valvole all'incrocio fatto...
Pistoni alleggeriti sul mantello...ora sono racing... :mrgreen: :mrgreen: scherzo solo migliorata un po' la lubrificazione...
Ora tocca al collettore di aspirazione... :roll:
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff »
C'è altro volume tra la testa del pistone e la camera di scoppio?
Se fosse solo quello dovresti essere più o meno tra 10,6:1 e 10,7:1. Non so neanche io come faccio a non essere mai preciso con i calcoli anche quando uso la calcolatrice...
Roket
Nome: Carmelo
Provincia: Reggio Calabria
Messaggio da Roket »
buona sera.
Gaetano, sei riuscito a rilevare l'alzata al P.M.S. dell'albero a camme?
Saluti Cele
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Roket ha scritto:
26.04.2018, 16:22
buona sera.
Saluti Cele
Parli di alzata max o all'incrocio???
Sulla camma o sulle valvole???
Cmq non ho fatto nessuna di queste misure, l'ho solo messa in fase 'ad occhio' per verificare che le valvole non toccassero....
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Parlavo di alzata con pistone al P.M.S. se alla camma o alla valvola poco importa, era per capire come interpretare i dati sul cartellino allegato all'albero.
Saluti Cele
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Roket ha scritto:
26.04.2018, 16:48
Buona sera.
Saluti Cele
Appena faccio ti dico :?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Provincia: Bologna
Messaggio da Mig Racing »
Ciao tano,ultimamente bazzico poco nel forum,stai facendo un bel lavoro,ma attento che quei pistoni appena gli dai un po’ di compressione si spacca l’anello porta segmento...
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Mig Racing ha scritto:
28.04.2018, 21:06
Ciao Mig...grazie per i complimenti...
La queatione pistone la conosco è successo anche ad un mio amico...
Ma ti dico...è un motore nato al riciclo per provare alcune soluzioni come la testa...
Ci vado cauto... :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Week end da collettore... :roll:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
complimenti!!! avevo pensato da tempo di fare una cosa del genere....ma per mancanza di tempo e saldatori di alluminio nelle vicinanze rinuncia... e tornai alla monocondotto con valvole grosse.
Hai eliminato al 100% il problema delle testate panda 30.
IO provai modificando accorciando e addrizzando il collettore ma sempre con risultati mediocri.
I motori andavano alla grande!!!Ma al minimo li odiavo, sempre zoppi.
Ora ti copierò il progetto.Abbiamo la stessa camma.....Ottima
Un consiglio, non sò le temperature da voi..... Ma in non salirò più oltre i 9 di RC...
Non mi baso su calcoli, ma se vuoi girare tranquillo come facevo io, non andare oltre, stai sotto i 10.
Potrai misurare tanto, rc 10 sarà sempre ottimale, ma quando sarai in strada tutto cambia, temperature, carico, carburazione non pefetta a tutti regimi,....... scordatelo con quel 40 hahahahhahah Provai anche quelli e anche carburatori di R1 (ottimi e semplici da carburare) poi eliminavano grazie alla membrana a depressione di passare da un carico 10% al 100% appena si premeva sul pedale avendo molti intermedi.ne ho 4 in una scatola.due tagliati, ma due sani, se vuoi te li mando.
Muoviti a finire, cosi copio tutto!!
sotto la mia 500!!!!
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar »
Che altezza di guarnizione e squish sono previsti ?
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Ghepcar ha scritto:
02.05.2018, 22:54
Saluti, Pierino.
Ciao Pierino, nessuna guarnizione testa...
Squish 1.2mm non vado oltre...in ottica step 2.0... ;)
Ghepcar
Nome: Pierino
Tanokart ha scritto:
02.05.2018, 23:05
...nessuna guarnizione testa...
Grazie Tano delle risposte a beneficio mio e di tutti gli amanti di questi discorsi.
Quindi, per deduzione, hai i pistoni sotto il piano di 1,2mm.
La foto della misurazione del volume della camera di scoppio però non fa capire se l'hai fatta con la testa montata sul motore assemblato o se con il foglio di plexiglass come a pagina 3; l'eventuale differenza di volume e quindi di r.c. non sarebbe indifferente.
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Ghepcar ha scritto:
02.05.2018, 23:27
02.05.2018, 23:05
Saluti, Pierino.
Si pistoni sottoposti rispetto al piano cilindri.
Rapporto misurato col vetro in pre-check, sommando il volume ipotetico del cilindro...
Poi check finale a testa montata e pistone sigillato con filo di grasso...in accordo alle verifiche AciSport... :mrgreen:
La foto della buretta è riferita a testa montata su motore...
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Salve raga...a piccoli passi procediamo...
Collettore di aspirazione in dirittura d'arrivo...da spianare e rifinire gli imbocchi...
Albero stappato e pulito...ora in rettifica per equilibrare...
Nel frattempo una pitina ad un DCOE da settare....e lavori di contorno...prigionieri, aste punterie, castelletto punterie...
