Pagina 1 di 12
...uno sdoppiato...al risparmio...
Inviato: 15.01.2018, 19:07
da Tanokart
Ciao ragazzi...vi posto un po' di foto di uno sdoppiato al riaparmio che sto montando per averlo come mulwtto per fare qualche prova.
Ho racimolato quello che c'era in garage...e vediamo che ne esce fuori...
Basamento panda
Testa panda + condottizzazione Ghepcar
Albero motore fsm, usato ma ancora in quota con bronzine originali
Bielle 127 disel da 120mm
Volano fiat 500 alleggerito...lo stavano buttando perchè aveva la corona avviamento mal messa...
Pistoni 126 bis
Canne pistoni da 79.5...allargate e riprese sui piani... le presi a prezzo da uno che le aveva tornite e si era perso il parallelismo dei piani...
Per il resto mangiando vien l'appetito...
Vi aggiorno
Re: ...uno sdoppiato...al risparmio...
Inviato: 15.01.2018, 19:10
da Tanokart
Per ora ho ripulito un po' l'albero e ho ritirato le bielle dalla rettifica...ora mi tocca finirle...
E sto prendendo due quote per le canne...
La testa pure le ho dato una mezza sgrossata...
Inviato: 15.01.2018, 19:31
da Abarth595
Ottimo lavoro Tano.... continua a limare le spese oltre alle bielle.... ;-)
Inviato: 15.01.2018, 19:54
da Ape20ff
Le bielle del 1.3 Diesel non si usano con pistoni con spinotto più grande?
I cilindri sono quelli preparati con pistoni e canne della 126 Bis?
L'albero motore è quello che avevi messo da parte,lo ricordo,peccato che non ti avanzino due pistoni come quelli dell'altro motore.
Collettore spairazione in ferro?
Buon lavoro.
Inviato: 15.01.2018, 20:25
da Tanokart
Ape20ff ha scritto: ↑15.01.2018, 19:54
Buon lavoro.
Bielle imboccolate...
I cilindri sono nuovi, 4m, ma li ho comprati da riprendere i piani.
Collettore aspirazione ho preso uno stock...collettore, istanziali e weber da 40 a buon prezzo
Inviato: 15.01.2018, 20:36
da Chiuritusu
Ingegnè... Fai vedere quanto valgono i pezzi del bidone!
:p
Inviato: 15.01.2018, 20:45
da Tony84
Ingegné facci sentire come canta il 700 economy ;-) questo però deve essere scostumato...
Inviato: 15.01.2018, 21:47
da Tanokart
Tony84 ha scritto: ↑15.01.2018, 20:45
Io solo motori educati...con il minimo a 750 giri/min
Inviato: 15.01.2018, 22:08
da Pasquale 660cc
Pistoni 126 bis
Vi aggiorno
Ciao Tano posso sapere per curiosità quanta tolleranza hai dato per montare pistoni bis ?
Complimenti comunque ...sei un grande
Inviato: 16.01.2018, 11:15
da Tanokart
Pasquale 660cc ha scritto: ↑15.01.2018, 22:08
Ciao Pasquale... ho fatto dare 15 centesimi al 1' e 18 centesimi al 2'.
Scampanellera un po'... ma visto l'utilizzo che ne farò...meglio così!
Ne ho montati pure con 13 e 15...silenzioso... ma occhio alla carburazione.
Inviato: 16.01.2018, 17:00
da Ape20ff
Per caso ti è capitato un moteore Panda 30 che non era mai stato aperto?
Cosa manca ancora alla lista dei componneti?
Questo motore sarà abbinato ad un cambio con rapporti originali?
Ne approfitto ora per un dubbio a proposito del blocco motore della Panda.
A parte le vari emodifiche per adattarlo abbiamo sempre detto di utilizzare una pompa benzina elettrica.
Ci ho pensato solo qualche giorno fa,volendo si potrebbe aprire la sede per la pompa meccanica?
Inviato: 16.01.2018, 17:35
da Tanokart
Ape20ff ha scritto: ↑16.01.2018, 17:00
Volendo si può pure fare...ma a livello di vosto...fai prima a mettere una pompa elettrica...
Inviato: 16.01.2018, 19:19
da Pasquale 660cc
Tanokart ha scritto: ↑16.01.2018, 11:15
Pistoni 126 bis
Vi aggiorno
[/quote]
Capito io sto montando dei pistoni 77 e qualcosa quasi 78 ...
Il signore dove sono andato ad alesare le canne mi ha detto che con il lavoro che e stato fatto hai 2 pistoni , mi ha detto che 10 centesimi avanti e indietro ( 1/2 cilindro ) ,vado sicuro .
Voi che ne dite ?
Poi in questi giorni faro delle foto ed apriro una bella discussione dove postero tutto ...il lavoro che faro .
Inviato: 19.01.2018, 18:55
da Ape20ff
Che valvole hai trovato allo scarico? Le solite 28?
Da qualche parte sulla testa c'è impresso l'anno di produzione?
Inviato: 19.01.2018, 21:05
da Tanokart
Ape20ff ha scritto: ↑19.01.2018, 18:55
Si le 28mm
La data devo controllare.
