Consigli per un 700...
- Cape
- Nome: Michele
Ciao appassionati, l'inverno si avvicina, e come passarlo al meglio?? sul blocco delle nostre bicilindriche!!
Attualmente ho un blocco del 126 personal (quindi 650cc) e vorrei portarlo a 700, su questo blocco ho una camme 40/80, un carburatore (monchetto da 40), testa leggermente abbassata e le valvole non ricordo piu'
Consiglio vostro, oltre a cilindri e pistoni da 700 cc cosa posso cambiare? la utilizzo per raduni e qualche scampagnata domenicale, quindi una cosa duratura... Illuminatemi d'immenso!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Consigli per un 700...
Ciao Cape... 'monchetto da 40' che significa???Cape ha scritto:Ciao appassionati, l'inverno si avvicina, e come passarlo al meglio?? sul blocco delle nostre bicilindriche!!
Io metterei una camma con un qualcosina in più... rapporto di compressione, valvole maggiorate, scarico, una palatina al volano e una bella equilibratura.
- Cape
- Nome: Michele
Ciao Tanokart, non ricordo piu' come si fa a taggare il tuo nome nella risposta!! Comunque il monchetto è un dell'orto da 40 doppiocorpo portato a monocorpo.. qui dalle mie parti è molto comnosciuto e parecchie macchine lo montanto, vuoi per moda o vuoi perche funzioni bene!!
Che camma mi consigli?? e una palatina al volano tipo? se non sbaglio al mio hanno gia' tolto 1Kg... ma in caso ne ho sempre uno originale!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Se vai sul 700...io andrei su qualche camma a 105° di calettamento...questi doppio corpo tagliati...non li ho mai provati... per il volano saresti sui 5.5kg se hanno tolto i kg...Cape ha scritto:Ciao Tanokart, non ricordo piu' come si fa a taggare il tuo nome nella risposta!! Comunque il monchetto è un dell'orto da 40 doppiocorpo portato a monocorpo.. qui dalle mie parti è molto comnosciuto e parecchie macchine lo montanto, vuoi per moda o vuoi perche funzioni bene!!
- Cape
- Nome: Michele
Grazie ragazzi!! ma per esempio (visto che non me ne intendo) è una cosa fattibile calcolare il calettamento di quella che ho sopra?? in parole povere come faccio a vedere se è a 105 o 103°???
- Tanokart
- Nome: Gaetano
40/80 è 110.
Calettamento asp.: angoli di fase + 180. (Totale/2)-anticipo fase asp.
(40+80+180)= 300
300/2= 150
150-40= 110°
(40+80+180)= 300
300/2= 150
150-40= 110°
Ti vuoi divertire?? Tano ha due belle camme per il tuo motore... Non è pubblicità anche perché "isso" non mi regala nemmeno un bicchierino punterie , ma perché conosco i suoi profili rracing... Butta quella 110° che è da passeggio e metti su qualcosa di speciale...
- Cape
- Nome: Michele
Capito come si calcola, grandee Tanokart!!Chiuritusu ha scritto:Ti vuoi divertire?? Tano ha due belle camme per il tuo motore... Non è pubblicità anche perché "isso" non mi regala nemmeno un bicchierino punterie , ma perché conosco i suoi profili rracing... Butta quella 110° che è da passeggio e metti su qualcosa di speciale...
Chiuri difatti ci siamo sentiti per MP e mi ha detto che ne ha un paio... ma come non ti regala niente?? mi ha appena scritto che me la regala
Non farmi dire parolacce... Cmq... Il c*lo della gente!! Ah ahhh.. ha capituuu!!
Se devi comprare cilindri.pistoni e bielle tanto vale pensare anche ad una cilindrata maggiore.
O prendi un kit con pistoni da 80mm o da 85mm la spesa è quasi la stessa.
Con l'aumento di cilindrata l'aumento di potenza ti viene quasi a costo zero rispetto ai soli lavori che fai per aumentare le prestazioni.
Se poi non vuoi spingerti oltre per paura di altri problemi e perdita di affidabilità prendi almeno in considerazione un kit con pistoni da 82mm.
sono interessato coe è andata a finire'
questo carburatore lo ho visto in fiera a vicenza nel 1998 ed ho conosciuto un carburatorista di ferrara che li "costruiva", se non ricordo male asportava una parte del carburatore e piombava i passaggi interni alla vaschetta e li rendeva monocorpo...Cape ha scritto: ↑08.09.2017, 8:53 Ciao Tanokart, non ricordo piu' come si fa a taggare il tuo nome nella risposta!! Comunque il monchetto è un dell'orto da 40 doppiocorpo portato a monocorpo.. qui dalle mie parti è molto comnosciuto e parecchie macchine lo montanto, vuoi per moda o vuoi perche funzioni bene!!
ho sentito motori che li montavano salire di giri come moto.... per il tuo motore usa una camma 105 come ti dicono gli altri, un rc adeguato, una ottima equilibratura e poi divertiti per raduni
- Tanokart
- Nome: Gaetano
