albero 126 bis su 500 l 700 cc
- Nome: giovanni
Re: albero 126 bis su 500 l 700 cc il tappo anteriore lato centrifuga va eliminato? o devo lasciare tutto originale
questo
Il motore in foto ha il tassello sul carter, è quella la modifica per montare il filtro dell'olio,il radiatore o entrambi. Hai mostrato la foto per chiedere questo?
Per i lavori col tuo albero non ho informazioni proprio precise.
Hai i supporti originali per provare un montaggio provvisorio sul blocco motore e renderti conto dei lavori da fare?
Come mai la scelta di quell'albero? Stai facendo un motore 700-800 di cilindrata?
- Nome: gianfranco
puoi utilizzare la puleggia e il vitone di tiraggio oppurtunamento chiuso con saldatura nel foro centrale della 500 o 126 e se non vuoi far vedere nulla monta il coperchietto di alluminio come nel motore originale .L olio di li non passerà quindi devi modificare il carter pompa come indicato da APE 20ff e montare un filtro esterno .Io ho fissato il supporto /filtro sulla lamiera orizzontale a destra della marmitta e praticando un foro adeguato sono riuscito ad incassarlo e posso sostituire i filtri facilmente da SOTTO . Ciao
- Nome: gianfranco
La chiusura del foro centrale del vitone è solo per una maggiore sicurezza !!!!!!I Il tappo originale dell albero in ferro dovrebbe essere sicuro ma .....( per essere tranquillo !!!!!!!!! )
- Nome: giovanni
ciao Gianfranco sto avendo problemi a montate albero ed su 500 L i supporti banco devo montare quelli doppio spallamento? cioè quelli originale dell'abero ed ?
mi mangia Bronzini biella ho tutto nuovo compreso pompa olio e poi su manometro pressione olio a freddo mi da 6 bar poi appena scalda scende se rimane a minimo di giri se accelerometro sbalza a 6 consigli dato che tu l'hai montato o modifiche da fare che non ho fatto
Ciao, devi montare il supporto anteriore della 500ED con la sua rondella di spallamento... Attenzione la rondella di spallamento ED è singola e senza fascia, ed ha un diametro pari, o circa alla rondella con fascia, di 500 e 126 (650).. non so come sei riuscito a montare il supporto 500 originale sull'albero ED, il quale lascia uno spallamento di 1 o 2mm... Non hai fatto un preassemblagio per controllare ciò??!!
