Un 650cc per una R
Re: Un 650cc per una R
Per il cambio, invece?
Quei codici ti dicono nulla?
- Thor Original
- Nome: Stefano
Buongiorno enzo, per il cambio non so dirti..devo controllare e ti faro' sapere
Grazie thor!
Ho pulito il cambio prima di iniziare a revisionarlo: devo cambiare le cuffie dei semiasse, le cuffiette mi sembrano messe bene e devo cambiare la guarnizione del contachilometri che perde
All'interno dei semiasse ho trovato anche delle molle......??Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Si ce una molla specifica x semiasse, se li compri nuovi le forniscono nel kit, se poi sono della vema sono sicuro che siano in dotazione.
I semiasse sono in buono stato e anche queste molle, cambio solo le cuffie
Scusami avevo letto male e capito peggio, cmq le molle servono da tenere spinti i semiassi in modo da essere meno rumorosi nello sconnesso.
- Thor Original
- Nome: Stefano
se cambi le cuffie, utilizza le akron, sono di concorrenza..ma sono le migliori
Per pigrizia ho ordinato su 500ricambi, ho visto che se ne parla bene anche qui sul forum
- Albatros
- Nome: federico
Mi scuso, ma ho scritto una "corbelleria" a proposito del
motore su basamento 110F e 126 A1 e A5.
Si infatti essendo la tua una R, la differenza tra la A1 e A5
potrebbe nn recarti noie con le F.O., senza contare che
il basamento del 126 A1 è anche più robusto del 110F.
Le lavorazioni di rettifica sarebbero minime e nn invasive
come nel 110 F.
Mi auguro che tu riesca nel tuo progetto, perchè x mia
esperienza diretta, il 650 cc ti da un sacco di soddisfazioni.
Ciao.
come nel 110 F.
Ciao.
Grazie mille e non serve nessuna scusa, sai quante fesserie dico io...
Adesso aspetto che arrivino i pezzi per chiudere il motore (marmitta compresa) e revisionare il cambio...non vedo l'ora!
Piccolo aggiornamento, sono arrivati un po di ricambi e ho continuato con i lavori
Grazie al vostro aiuto e alle informazioni recuperate qui sul forum sono riuscito a finire (quasi mancano pochissimi dettagli) il mio 650!
un' emozione enorme!!! speriamo funzioni certo lo farò controllare e "accordare" da mani esperte, io ho fatto la parte del garzone da officina...ma il primo motore è sempre IL PRIMO MOTORE!!
scusate, la foto era orrenda, siccome ne vado abbastanza fiero la rimetto decente
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Bravo, deve essere una bella sensazione, faccelo sentire acceso ora.
Ma che ne sanno i 2000...
