Testa 110f
Enzo
Nome: enzo
Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Salve ragazzi,sto adattando la testa 500 per il 650,avanti con i consigli
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Sto togliendo gli spigoli e svasatura per una migliore fluidodinamica,che ve ne pare?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Messaggio da Tanokart »
Allargati come ti porta la guarnizione...e io spianerei per togliere quello scalino nelle camere...
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Ok gaetano lo faro
Spol
Re: Testa 110f
Messaggio da Spol »
Enzo faccio una critica spero costruttiva.
allora, per iniziare gli spigoli si tolgono con una limetta( e intendo dire proprio limetta piccola) fine, tonda facendola ruotare tra le dita mentre si lima per non impastarla.
Il lavoro attorno alle valvole, bene ma non togliere troppo, non serve anzi, un paio di mm sono più che sufficienti mi concentrerei più nell'arrotondare la zona e non ad allargare a meno che non vuoi spianare l'impossibile la testa per recuperare la compressione.
Inoltre, vai un pelino più leggero con l'utensile che usi, altrimenti rischi di fare solchi difficili da togliere.
Per controllare il lavoro svolto, se puoi, creati un calco con la plastilina o pongo che dir si voglia, delle due camere di scoppio, aiuta a farle uguali specie se modifichi così intensamente, inoltre puoi verificare meglio il tipo di modifica e l'entità del lavoro svolto.
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Adesso è in rettifica appena la ritiro posto le foto
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Eccola,tolti 1'5mm
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Ecco...ora è più bella... mettiti di carta e togli tutte quelle ondulazioni...lucida tutto e vai... ;)
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Up
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Misura il volume delle camere con l'olio...vedi se sono uguali...
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
sara fatto, secondo te quanto potra contenere?
Paolo80
Nome: paolo
Re: Testa 110f
Messaggio da Paolo80 »
ciao questa una di quelle che avevo fatto su un motore 650 cc :s
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Testa 110f
Messaggio da Ape20ff »
Mi ricordo di quella testa o di un'altra lavorata allo stesso modo, se non sbaglio ne avevi trovata una grezza da rivedere ma con valvole maggiorate.
Qualche giorno fa ne ho vista una lavorata per un 650 in un annuncio.
La tua camera di scoppio è più lavorata,non si riesce a riconoscere il tipo di testa utilizzata.
Ne ho viste altre lavorate che invece hanno ancora qualche particolare della camera di scoppio della 500.
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Paolo ma è una 110?
Paolo80
Nome: paolo
Re: Testa 110f
a memoria ti dico di si , ma col dubbio, sono passati quasi 4 anni :D
