motore 700
motore 700
Ciao a tutti dopo anni finalmente sto montando il motore 700 composto da pistoni cps 79.5 compressione 28mm bielle interasse 130 testa condotti sdoppiati valvole 34 39 carburatore weber 40 albero motore originale volano alleggerito 4kg tutto bilanciato da Tani e giannini dubbio atroce che camme? 40/80/80/40 o 45/75/75/45 ? Grazie 100000
Re: motore 700
Domanda con un milione di risposte tutte giuste tutte sbagliate.......... io mi sento di escludere la 40/80... nel mio 740 ho la 45/75 ma penso che per uno sdoppiato sia sprecata, nel senso che io oserei molto di più....... se hai fatto l equilibratura alla tani giannini fatti cinsigliare da loro
Re: motore 700
Domanda fine a se stessa: Come è stata sdoppiata la testata ?
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Re: motore 700
Buona sera
Testa sdoppiata con valvole 34/39! Praticamente grandi quanto la farfalla del carburatore che vorresti montare! Non ne capisco molto ma credo che con la 45/75 non riusciresti a sfruttare quei condotti e ad avere un buon riempimento in camera di scoppio. Immagino serva piu tempo utile rispetto ad una grande alzata. Forse è piccoletto anche il carburatore in proporzione. Ci sono sul forum alcuni 650 con fasature piu aperte e valvole piu piccole e vanno davvero bene.
Seguirò con interesse.
saluti Cele
saluti Cele
Re: motore 700
La testa e fatta da vescio e repplica testa sdoppiata abarth
grazie 1000 x i consigli vi prego aiutatemi grazie mille
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: motore 700
Camme: Abarth 226k 7022031
Re: motore 700
Dane500, senza nessuna vena polemica, ma hai messo assieme testa e carburatore ecc.ecc. e solo ora ti poni il problema della camme. Forse Vescio ti poteva dire e dare qualcosa in accordo con la sua testata.
La curiosità, della scelta che farai e del risultato che conseguirai, è alta.
Buon lavoro. Pierino.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Elucubratio
