Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Roket
Nome: Carmelo
Re: Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
Messaggio da Roket »
Buon pomeriggio.
Purtroppo resta molto meno. I 2mm li avrai solo nella parte alta delle canne, in corrispondenza degli anelli. Più in basso i cilindri sono più sottili e non è detto che resti materiale a sufficienza.
Saluti Cele
Lianca
Messaggio da Lianca »
Roket ha scritto: 08.11.2019, 14:37 Buon pomeriggio.
Saluti Cele
ho trovato questo questo che mi tents 8-) che dici
Lianca
E pistoni da 79 altezza compressione 40 ? SI trovano?
Peso simile ai 77 originali ...chiedo troppo ?
Ho letto qualcosa ma non ricordo
Lianca
Negli anni 70 era obbligatorio nelle gare mantenere cilindri da 77 ,e si alesavano a 79,5
Mi piacerebbe saperne di più
Lianca ha scritto: 08.11.2019, 15:35 E pistoni da 79 altezza compressione 40 ? SI trovano?
I 78, li trovi sicuramente, con Q.C. 40mm, li fa la pistal racing, stampati... da 79mm ti devi riversare su qualche pistone di derivazione, tipo Opel, Ford, ma siamo su Q.C. più basse: tipo 30-28-24.... o motociclistici.. e spesso trovi spinotti da 18mm... ma non penso sia un problema..
Non vedo perchè(una volta che balli), ti devi limitare alle quote originali?? Tu che sei uno a cui piace la leggiadria componentistica :mrgreen: mi cadi sul pistone :lol:
Jamm Ja.. butta dentro due pistoncini seri, anche di derivazione.. così diventa più intraprendente il gioco.. :aa:
Lianca
Il mio problema, se così lo vogliamo chiamare, é che Non vorrei alesare il monoblocco ulteriormente e rimanere suo valori attuali 83mm.(ho il 110 f)
Conosco persone con 700cc su cilindri da 77 portati a 79,5 ,testa doppio condotto ,carburatore 40 ecc...
Era per chiedere un parere dentro al forum
Luigi.. con quelli suggeriti da me, non solo ti rimane il cilindro 77, ma anche più spessore sulla camicia, rispetto ad un 79,5mm :sad: hai problemi (se si può dire), di altezze, risolvibile, adottando due bielle più lunghe(con i vantaggi che ne conseguono)... non sò perchè ti ostini ancora a trovare un pistone con q.c. da 40 punizione1:::
Lianca
Chiuritusu ha scritto: 09.11.2019, 9:09 Luigi.. con quelli suggeriti da me, non solo ti rimane il cilindro 77, ma anche più spessore sulla camicia, rispetto ad un 79,5mm :sad: hai problemi (se si può dire), di altezze, risolvibile, adottando due bielle più lunghe(con i vantaggi che ne conseguono)... non sò perchè ti ostini ancora a trovare un pistone con q.c. da 40 punizione1:::
A riguardo della 500 (solo quella ;) ) sono in amministrazione controllata da parte della mia signora :picchiatesta:
Con poca spesa vorrei aumentare la cilindrata mantenendo le bielle e senza riequilibrare
Paolocapasso
Messaggio da Paolocapasso »
Ok
Paolocapasso ha scritto: 07.12.2019, 0:30Ok
Cosa?
Lianca
Atomo27 ha scritto: 07.12.2019, 9:13
Cosa?
mi era sfuggito ...
Si sarà sbagliato :sad:
I pistoni 79.5 Q.C. 40 si trovano solo stampati,li produce la Asso.
Lianca
Oleandroi ha scritto: 07.12.2019, 18:47
Grazie mille Francesco :?
Cico
Messaggio da Cico »
Magari, a titolo informativo,si potrebbe sentire anche la CPS magari ......
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non mi è venuto in mente niente di utile. Pensi di fare il salto di cilindrata?
L'unica cosa a cui ho pensato sono i cilindri,rettifichi i tuoi o ne prendi un'altra coppia?
Ho pensato a questa cosa perchè usando altri cilindri conserveresti il vecchio gruppo cilindri e pistoni. La scelta dipende anche dallo stato di usura dei componenti.
Se il gruppo ne ha ancora per tanti chilometri allora sarebbe un peccato lasciare i pistoni senza casa.
