Spruzzatori olio sottpistoni....possibile creare una guida?
5ino70
Nome: Gianluca
Messaggio da 5ino70 »
Salve amici ho deciso di aprire questo argomento perchè nonostante sia un'elaborazione importante da fare secondo me non se ne è parlato abbastanza ...
Lo scopo ovviamente è la condivisione del sapere di noi tutti.
Oltre al loro funzionamento che è ovvio, vorrei invitare i tanti che l'hanno installati a fornire foto, info per il montaggio e dove rperirli al fine di creare una vera e propria guida!! Non ultime le esperienze positive o negative avute con il loro r uso..
Grazie ragazzi e scusate se mi sono permesso ma penso sia cosa utile ed interessante a tanti..... :s
5ino70
Nome: Gianluca
Re: Spruzzatori olio sottpistoni....possibile creare una gui
Intanto posto una foto che ho trovato su subito e che mi acchiappano na cifra!!
5ino70
Nome: Gianluca
Dimenticavo..... 55 euro + spedizione.
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Io ho messo questi nel mio 740 :?
5ino70
Nome: Gianluca
Bene l'installazione è facile? Si può montare anche se ho il blocco motore parzialmente montato ? Il mio dubbio è come stappare il foro con il tappo in alluminio...la filettatura dello spruzzatore combacia con il monoblocco o si deve rifilettare?
5ino70
Nome: Gianluca
Ho visto Chiuri nell'ultimo motore che ha chiuso nella discussione una sportiva di gusto montava proprio questo!
Lo preghiamo di intercedere per noi! :aa:
5ino70 ha scritto:Bene l'installazione è facile? Si può montare anche se ho il blocco motore parzialmente montato ? Il mio dubbio è come stappare il foro con il tappo in alluminio...la filettatura dello spruzzatore combacia con il monoblocco o si deve rifilettare?
Lo specialista e' Ghepcar (Pierino) :roll: :?
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Tutto Plug and Play con tanto di istruzioni l'ho visto ed è davvero ben fatto bisogna solo scegliere i getti in base alle proprie esigenze sto iniziando un motorello sperimentale giusto per passare tempo e anche io al 90% lo utilizzerò grande Ghepcar :?
Cico
Messaggio da Cico »
Grande Pierino :? Questo è il mio 740cc
Cico
Messaggio da Cico »
Comunque togli il tappo e avvito questo è in base alle proprie esigenze regoli con i getti :?
5ino70
Nome: Gianluca
Ecco questo è il problema.... Come diavolo tolgo quel tappo? Contate che ho tutto montato tranne la coppa! Ma Ghepcar li vende?
Drago
Nome: marco
Per togliere il tappo è semplice , è filettato quindi ci dovrest arrivare, l unico problema è che se la filettatura non viene devi trapanare il tappo di conseguenza devi smontare l asse a camme per ripulire il condotto dell olio, il tappo ha un esagonale da 10 mi sembra
Drago
Nome: marco
Se guardi la foto che ha postato cico vedi che ci si arriva bene senza problemi
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
5ino70 ha scritto:Ecco questo è il problema.... Come diavolo tolgo quel tappo?
Con una chiave a brugola a T non usurata. E prima di svitare dai qualche deciso colpo di martello sulla chiave inserita nel grano.
Al 99% si smonta ma se la chiave dovesse girare a vuoto hai due possibilità.
1) Fai un foro leggermente inferiore alla misura dell'esagono della chiave e la martelli dentro.
2) Passi alla misura successiva di chiave e la martelli dentro. Mi pare sia da 6 il che vuol dire usare la 7 o quella da 1/4" = 6,35mm.
Il materiale del tappo è morbidissimo e accetta questa brocciatura estrema. Inoltre i colpi lo sbloccano nella filettatura.
Ovviamente bisogna controllare che trucioli non siano finiti dentro
Con questi sistemi li ho sempre smontati tutti senza dover trapanare e ripassare i filetti.
5ino70 ha scritto: Ma Ghepcar li vende?
Si, ma prima li costruisco. :mrgreen:
Saluti, Pierino.
5ino70
Nome: Gianluca
Ahhhh ecco allora!! Stiamo comunicando su subito per piastra e spruzzatori!! Grazie delle dritte ora provo! Grande Ghepcar la mia mail è gianlucadigennaro74@gmail.com famme sapere! :aa:
