Spruzzatori olio sottpistoni....possibile creare una guida?
Re: Spruzzatori olio sottpistoni....possibile creare una gui
Ma poi come ugelli cosa si utilizza?
Gli getti dei weber M5 ad esempio quelli dei 24-26-28 IMB o dei doppio corpo P30 o 126 Bis/Up.... con calibratura sui 100
Capito...grazie Chiuri !! Complimenti per l'ultimo motore
Allora, il grano di m.... Si presenta già sminchiato e dovrei inserirci una chiave e esagono da 8 mm e batterla secondo il metodo Ghepcar giusto?
Porca vacca ho una paura matta di doverlo trapanare! HELP
Se riesco nell'impresa appena mi arriva la piastra e lo spruzzatore faccio delle foto e le inserisco come guida per i somari come me!
...con la 8 stai all'occhio.Ghepcar ha scritto:...
2) Passi alla misura successiva di chiave e la martelli dentro. Mi pare sia da 6 il che vuol dire usare la 7 o quella da 1/4" = 6,35mm.
Saluti, Pierino.
Anzi, evita la 8 che, essendo morbido, lo forza troppo nel filetto e aumenta troppo lo sforzo per svitarlo...rotture del monoblocco a parte.
Potresti usare anche i maschi sinistrorsi per rimuovere le viti tranciate, crearti un quadro conico in estremità a uno spezzone di ferro/acciao tipo il codolo di una lima ecc.ecc..
Non è complicato ma pensa bene gli effetti di quello che vai a fare...
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Porca somara! Me la sto a fa sotto! Tra poco provo comunque ci provo.... Grazie che mi segui... Non ho problemi a chiudere un motore ma ste mischiate mi mandano in bestia! ......
Potresti provare a brocciare con una chiave torx a T5ino70 ha scritto:Porca somara! Me la sto a fa sotto! Tra poco provo comunque ci provo.... Grazie che mi segui... Non ho problemi a chiudere un motore ma ste mischiate mi mandano in bestia! ......
Ore 16 sarò nel bunker! O lui o me! Pregate x per me fratelli.... È stato un onore fare parte del forum!
Sì ma fratè.... Ma quanto è dura da siti sta caxx de grano? E serrata a morte?
Da svitare volevo dire....
Per oggi grano vs 5ino70 .... 3~0 secco
Domani altro round.
Domani altro round.
neanche il goal della bandiera.5ino70 ha scritto:Per oggi grano vs 5ino70 .... 3~0 secco
Domani altro round.
Saluti, Pierino.
Volevi dire che non ce l'hai fatta?5ino70 ha scritto:Per oggi grano vs 5ino70 .... 3~0 secco
Domani altro round.
E no... Ma fatto nero nero... Appena ha ceduto un po' se spanato....ho provato con quadro è ha ceduto....poi ho usato i togli bulloni spezzati sinistri ma non avevo il giramaschi giusto...insomma sono demoralizzato....
Domani altro giorno e lo gonfio!
Grazie cari della vicinanza nei momenti duri....
