Spruzzatori olio sottpistoni....possibile creare una guida?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Spruzzatori olio sottpistoni....possibile creare una guida?
Messaggio da Ghepcar »
RobertoR ha scritto:...non sono in grado di capire se e' meglio un passaggio cosi' grande di olio a differenza degli ugelli da 100 ...
Ho fatto questa scelta dopo aver misurato la portata di olio che passa in condizioni " normali " e ritenendo inutile mandarne oltre con la conseguenza che si sarebbe cominciato a togliere pressione in maniera significativa sapendo che c'è chi ha addirittura ridotto la quantità d'olio inviato al castelletto valvole per recuperare pressione...
A un bar l'olio va oltre il metro di altezza.
E' una valutazione personale. Chiunque potrebbe diminuire, differire, aumentare i diametri dei due ugelli secondo il suo credo.
All'inizio non li fornivo, credendo che tutti li trovassero con facilità, ma davo questa indicazione, poi mi è stato segnalato che si faceva fatica a trovarli e allora mi sono messo a fornirli.
RobertoR ha scritto:...la mia e' solo una testimonianza senza parte.
E va benissimo metterla sul tavolo. C'è anche chi mi ha detto: Io già facevo un sistema similare nei miei motori ma il tuo funziona meglio. ( Sarà vero o ti sto raccontando una palla ? :mrgreen: )
RobertoR ha scritto:...tanto di cappello per i suoi lavori...
Sono l'espressione della mia passione per la meccanica...fino a che ce la faccio.
RobertoR ha scritto:... sig. Piero ...
ESAGERATO
Saluti, Pierino.
Ghepcar ha scritto:che c'è chi ha addirittura ridotto la quantità d'olio inviato al castelletto valvole per recuperare pressione...
viewtopic.php?f=22&t=403&start=240#p326895
e poi
viewtopic.php?f=22&t=403&start=255#p326899
Era solo x capire......
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Oleandroi ha scritto:
Il Padrino ha scritto:
Fra500r ha scritto:una curiosità: una volta messo in moto il bicilindrico e man mano che salgono i giri non si genera una vera e propria "tempesta" di olio all'interno del monoblocco? due spruzzatori da 100 x es. spruzzeranno solo una misera quantità di olio che prima di arrivare sotto il cielo del pistone penso che sarà stata abbondantemente travolta da tutto l'altro olio in movimento!!! 8-)
sicuramente anche la pressione scenderà 8-)
Ti sbagli Franco, sotto al spinotto con motore in movimento non arriva un bel nulla di oilio.
ma prima di mettere dei spruzzatori io foro le bielle ad H. :s
Su Motori spinti se non gli fai la lubrificazione sotto il spinotto, il spinotto e la biella diventano belli blu.
troppo calore.
se metti il motore al pms e vedi quando esce la manaia poi metti la coppa olio.
la manaia non entra ho di pocco nel olio. dipende che coppa monti.
Allora,prima di tutto devo dirti che puoi mettere la coppa dell'olio che vuoi ed il livello massimo sarà sempre lo stesso perché la capacità dipende solo dalla profondità,in altezza non cambia nulla quindi la mannaia non va a sbattere nell'olio,poi,per quanto riguarda gli spruzzatori devo dirti che ti stai sbagliando,basta fare la prova che ho fatto io che consiste nel mettere un contenitore legato al pescante e mettere in moto per qualche secondo senza la coppa,ti sporcherai un pochino di olio ma ti renderai conto dell'efficienza di quei due spruzzatori che a dire la verità li ritengo superiori ai fori nelle bielle,potrei anche spiegarti il perché ma lascio la parola a Ghepcar che in fondo è stato l'ideatore di questa soluzione eccezzionale. Ciao
Se leggi bene, ho scritto nulla del livello olio e diverso.
ho scritto solo che la manaia non entra nel olio e non porto nessun olio sotto il spinotto.
non dico che i spruzzatori non funzionano, anzi per la Abarth copa mille dove elaborò del vincitore delle 500 il motore gli avevo messo anch'io ma diversi.
l'unica cosa e che è sempre una.cosa aggiunta nel motore.
Se il motore non è al 100% equilibrato si allenta e vince fare casini.
Se il motore e al 100% equilibrato e una benissima cosa.
Gli ritengo ottimi su motori da corsa.
su motori stradali elaborati bastano anche i fori sulle bielle.
E come so sia fredali,spano,Ciarcelutti è Pezzolla montano anche sui motori da corsa fori sulle bielle.
Su motori da corsa però ritengo i spruzzatori un Po meglio dei fori.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Il Padrino ha scritto: Ti sbagli Franco, sotto al spinotto con motore in movimento non arriva un bel nulla di oilio.
troppo calore.
Fermo restando dell'utilita' degli spruzzatori(Pierino :aa: )mi trovo in linea con "Fra500erre"
La tempesta d'olio chiaramente non è generata dalla mannaia che si immerge nell'olio in coppa(Gia' appurato da tempo... ;) Ma dall'effetto" Blow by" che su motori spinti è prassi (Il recupero olio a cosa serve ...)
Dunque...l'olio sotto i pistoni ci arriva eccome...se poi ci sono gli spruzzattori"BINGOOOO...."
Un saluto,
Luigi :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Il Padrino ha scritto: Se il motore non è al 100% equilibrato si allenta e vince fare casini.
Un dado autobloccante in nylon, da M10 prima e da M12 ora, al primo montaggio, per svitarsi dovrebbe essere sottoposto a vibrazioni tali che non oso immaginare.
La forcella di sicurezza impegna sulla nervatura del monoblocco e impedisce qualsiasi spostamento della forcella in alluminio che funge da distributore.
Le viti che realizzano questo accoppiamento hanno rondelle dentellate e devono essere montate con frenafiletto come pure il perno nel basamento, lo impongo nelle istruzioni di montaggio...poi ognuno fa come vuole.
Ero tentato di forare le teste delle viti a brugola come pure il dado autobloccante per far passare il filo di ferro dopo averli serrati, ma ho ritenuto sufficiente quanto sopra.
Saluti, Pierino.
Billodany
Nome: daniele
Messaggio da Billodany »
Ma dove posso acquistarli???poco tempo fa erano anche in quel famoso sito di annunci ma ora non ci sono più
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Da Ghepcar naturalmente!
Cico
Messaggio da Cico »
Devi provare a sentire privatamente il Ghepcar mandagli un mp :?
Billodany
Nome: daniele
Non mi fa accedere ai MP comunque se Ghepcar qualcuno lo conosce ditegli che sono interessato ai suoi spruzzatori e vorrei acquistarlo la mia email è billolollo@alice.it mi può contattare quando vuole grazie delle risp
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Billodany ha scritto: 15.12.2018, 16:23 Non mi fa accedere ai MP comunque se Ghepcar qualcuno lo conosce ditegli che sono interessato ai suoi spruzzatori e vorrei acquistarlo la mia email è billolollo@alice.it mi può contattare quando vuole grazie delle risp
Gli ho inviato un messaggio con la tua @ :s
Dolceand500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabrizio
Messaggio da Dolceand500 »
Ciao, anch'io sono interessato a questo sistema di spruzzatori, ma come Billodany non ho accesso al suo MP.... se uno di voi può trasmettergli il mio @ per contattarmi, questo sarebbe simpatico.
fabrice.apik@gmail.com
grazie a lei
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Dolceand500 ha scritto: 27.11.2021, 15:18 Ciao, anch'io sono interessato a questo sistema di spruzzatori, ma come Billodany non ho accesso al suo MP.... se uno di voi può trasmettergli il mio @ per contattarmi, questo sarebbe simpatico.
grazie a lei
Come da tua richiesta ho inviato la tua mail a Ghepcar.
Vedrai che non tarderà a risponderti, per la qualità degli spruzzatori ti confermo anch'io che sono veramente realizzati bene, per il funzionamento, ancora lì devo montare. :mrgreen:
Ciao, un saluto :s
Emanuele
Dolceand500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabrizio
Sbudellagomme ha scritto: 27.11.2021, 16:58
grazie a lei
Ciao, un saluto :s
Emanuele
:? Grazie per avergli dato il mio @ :wink:
Saluti
Fabrice
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Di niente, se non ci si da una mano qua sul forum.... ;)
Ciao! :s
