Consiglio quinta marcia su motore fiat 126
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Consiglio quinta marcia su motore fiat 126
il kit 5 marce "a sbalzo" è stato provato ed è garantito fino a 90 cavalli ...
è ovvio che chi ha un motore con più di 90 cavalli rischia ....
Mmmm... ti garantisco che il cambio che ho visto disfarsi con la quinta a sbalzo ne aveva qualche decina in meno...
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
quindi aveva 80 cavalli !!! ottimo motore .... invece le altre 4 marce originali riuscivano a "sopportare" senza problemi tutta quella potenza ?
ho detto qualche decina, non una decina e per l'esattezza ne aveva 62 di cavalli all'albero, frenati al banco, non al tavolino del bar. E le altre 4 marce non avevano nessun problema, non erano a sbalzo
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
A me non hanno mai dato nessun problema neanche su motori con molti cavalli.
Le altre non sono a sbalzo (le seconda un pò lo è) però il cambio è nato per motori con meno di 20 cv !
Ragazzi... mi devo smentire... sabato ho fatto un bel giro con Margot...ehhh... la.5* non si sente proprio... l'ho lanciata a 70 Km/h di 4* e messo la 5*... oltre ad entrare fluida come innesto miracolosamente non si sente nessun fischio insopportabile... solo in decelerazione e quando trascina leggermente senti un lievissimo riverbero.... ma ci sta tutto visto i denti dritti... poi sono stato contento anche della caduta di giri tra 4* e 5* uguale a quello delle altre marce... insomma 25/22 scelta azzeccata e con la 8x39 ho recuperato quel Gap che.avevo prima con la c.c. 9x39...
A salire da Cs verso il mio paesello ricco di curve si teneva la 5* da dio a 80/90 km orari ( di conta km) magari ero a 70 però grande soddisfazione...
Salve, io che ho un motore e cambio di una 500 r semplici senza modifiche posso fare questa modifica o é una cosa che lascia il tempo che trova? Perché stando in Polesine ho un sacco di strade drittissime che sembra di stare in Texas e magari avendo il piedino pesante potevo darle un Po di fiato!
Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
- Elucubratio
Puoi farlo, è affidabile al 100%! L'unica cosa è che devi decidere che quinta vuoi e a che coppia conica abbinarla.LuckyBear ha scritto:Salve, io che ho un motore e cambio di una 500 r semplici senza modifiche posso fare questa modifica o é una cosa che lascia il tempo che trova? Perché stando in Polesine ho un sacco di strade drittissime che sembra di stare in Texas e magari avendo il piedino pesante potevo darle un Po di fiato!
Ok [emoji2] ora la mia seconda domanda é... voi cosa mi consigliate? Sono abbastanza ignorante in materia per quello...poi curiosità mia. . E perdonatemi se sembra una domanda idiota. ... per montarlo... bisogna togliere tutto il cambio?
- Elucubratio
Allora, io personalmente mi sono fatto un cambio a cinque marcie con terza e quarta corte (perchè più divertente da guidare, aumenta la ripresa e l'elasticità in centro), una quinta 25-21 un po' più lunga dell'originale e coppia conica del 126. Però il costo è abbastanza importante. Io a te visto che la usi principalmente nei rettiline potrei consigliarti cambio originale, coppia conica 500 e quinta 35/26 a denti elicoidali. In questo modo hai una marcia da velocità di crociera a bassi giri. Ovviamente il cambio va tirato giù ma si può anche evitare di aprirlo completamente se si aggiunge solo la quinta: si cambia solo la culatta e si accorcia il giunto della leva marce. Poi c'è anche da tagliare il dentino nella scocca della carrozzeria e per fare questo bisogna smontare la moquette.
Oro! Ti ringrazio! Ora vedo cosa fare perché pensavo di fare una modifica ma farla fatta bene: )
- Elucubratio
Di niente, sei vicino alle mie parti...se vuoi vieni a farti un giro da me e ti faccio sentire come va il mio cambio abbinato a motore 650!
Da dove sei te?
Saluti a tutti
Io ho montato la 5 con la coppia comica del 126 personal
Fantastico con un filo di gas si viaggia a 100 in autostrada
Avevo provato anche la coppia comica del bis ma il rapporto
Viene troppo lungo e alla prima dalla non avendo troppo cV
Non tira più
Quindi con la 5 il motore a velocità di crociera non grida più
Non è difficile il montaggio
Non tira più
- Elucubratio
LegnagoLuckyBear ha scritto:Da dove sei te?
