Marmitta originale "aperta"
Re: Marmitta originale "aperta"
Up chi ha fatto la modifica mi sa dire se bisogna aprirla in 2 come nelle foto sopra i se basta fare una finestra nel guscio.
Mi dispiace ma posso dirti proprio poco.
Tutto sta nelle abilità e manualità.
Uno che sa saldare non si porebbe certi problemi.
Ho fatto saldare qualche marmitta da riparare,sono passati tanti anni.
Da quello che mi ricordo l'ultima volta la saldatura è stata fatta con elettrodo.
Non si notava nemmeno la saldatura,lavoro pulito direi.
Non saprei dirti altro,nemmeno sulla saldatrice,l'elettrodo o la regolazione...
Dovresti riuscire a regolarti anche in base al materiale ed al suo spessore.
Anche se ti rimane qualche segno del taglio o della saldatura non fa nulla,lì sotto non è una cosa che si nota.
L'importante è che riesci a richiudere,che la saldatura tenga e la marmitta non sfiati.
Questa ha 47 anni,come vedi sono stati fatti due tagli sopra i tubi ,tagliati i due pezzi interni e sostituito il terminale
Qui si vede meglio
Complimenti! A parte i segni di saldatura non sembra proprio qualcosa di artigianale anzi ha pure un aspetto sportivo, il terminale è la ciliegina sulla torta.
Hai sempre avuto la smania delle elaborazioni,scommetto che non hai mai avuto o lasciato qualcosa di completamente originale.
Dentro com'è? Mi pare di capire che la tua realizzazione è diversa.
Io sono sempre andato per tentativi,le saldature sono state rifatte nel tempo ...inizialmente erano due spicchi,diciamo che sono intervenuto per" Laparoscopia"
La resa sul 540cc era ottima,il terminale é da 44mm
Grazie molto interessante la laparoscopia pensavo di dovesse aprire in due invece così è più semplice.
Ma a questo punto non ho capito come è fatta dentro originariamente e quali tubi tagliare
I ho trovato questa foto ma dovrebbe essere già modificata.
Il terminale io non lo modificherei . Il rumore come era?
Dentro c'èra lana di roccia in origine? Potrebbe essere utile metterne per attutire rumore e calore?
Questa è già modificata,hai ragione.
Non ricorcdo bene com'è fatat all'interno,non ho foto a portata di mano,quando ti serve qualcosa è sempre così.
Ci sono due dischi ed un tubo forato di sicuro,poi non ricordo con precisione come sono disposti e collegati, puoi intravedere qualcosa nella prima foto che ho postato,sulla sinistra si intravede un'altra marmitta aperta con ancora i pezzi originali.
Saund a mio avviso buono,senti il motore che gira bello libero.
Una volta fatti i due spicchi vedi i pezzi di tubo forati,io li ho tagliati con l'elettrodo della saldatrice
Ora ne acquisto una e provo a sezionarla
Silenziatori forati interni eliminati
Fatto delle pezze di lamiera per tappare i buchi
Saldato con saldatrice a filo continuo
PS le saldature fanno schifo lo so ma sono ancora da molare e cmq era la prima volta che prendevo una saldatrice in mano sono già contento così. :)
Spero solo non si sia svergolata e gli attacchi siano corrispondenti e che non faccia troppo rumore o troppo diverso dal originale
Secondo la mia teoria, se hai eliminato i 2 tubi forati all'interno del silenziatore hai indebolito la struttura/ancoraggio tubi/barilotto.
Potrebbe essere in effetti i tubi sono puntati anche sul fondo. Forse era sufficiente aprire la metà superiore nel tubo forato senza tagliarlo completamente
Era un esperimento su una marmitta di riserva nel caso ho l'originale immacolato. Magari non mi piace nemmeno il rumore
Vi farò sapere
Vi farò sapere
In effetti si è indebolita Maurizio ha visto giusto
Ora l'ho rappezzata alla bene meglio per fare la prima accensione e valutarne il suono.
Se mi piacerà come intensità e tonalità valuterò di farne un altra alla luce del esperimento fatto con i dovuti correttivi. Se non mi piacerà rimetto l originale e stop.
Ci sono già passato molto tempo prima, ed è x quello che l'ho detto
