il 740 per la mia amata
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao ragazzi, dopo aver fatto e rifatto il mio 650 con tanti esperimenti ,molti sbagliati, :mrgreen: mi sono messo alla ricerca di materiale per assemblare un motore 740. . . . .per ora ho trovato i seguenti pezzi: cilindri e pistoni asso da 82 mm (usati) con bielle in acciaio derivate fiat. Devo ringraziare Migracing per avermi fornito questo kit usato ma in ottimo stato .visto che sono qui mi dici lunghezze bielle e q.c. Pistoni? . :? Testa 126 prima serie presa a 30euro da fare
albero motore 126 bis****
Volano ho a disposizione 500 -126 devo sentire chi mi fa l,equilibratura quale vuole
chiocciola raffreddamento trovata ad una demolizione e presa per 40euro completa di alternatore
ventola raffreddamento in plastica con peso di 555g contro quella in ferro 860g
Monoblocco coppa asse a camme bicchierotti e tutti i particolari uso come.donatore il 650 montato
asse a camme è un 45/75 105· alz7,6 in acciaio ora vi metto alcune foto di tutto :s
Livio59
Nome: LIVIO
Re: il 740 per la mia amata
Messaggio da Livio59 »
Ma il 650, perché non lasciarlo intero?
Drago
Nome: marco
Ciao Livio non lo lascio intero perchè dovrei cambiargli la testa perchè non va nemmeno nella spazzatura Rido e dovrri anche rifare le fasce perchè ha più di 12000km e i pistoni sguazzano dentro i cilindri, e poi così facendo riduco di molto le spese e quello che avvanza lo rivendo
Drago
Nome: marco
Dimenticavo di dire che il monoblocco è quello 110f nato nella macchina con i codici riportati giusti
Drago
Nome: marco
Lavoretti di contorno
Pystik
Nome: gio
Messaggio da Pystik »
Scusa ma xome fai a mettere gli 82 sul carter originale?
Drago
Nome: marco
Vanno allargati i " buchi" dove scendono icilindri nel monoblocco fino alla misura dovuta :?
Drago ha scritto:Vanno allargati i " buchi" dove scendono icilindri nel monoblocco fino alla misura dovuta :?
Credo che con questa cilindrata, visto e considerato che utilizzerai il monoblocco 500, sarebbe opportuno oltre che allargare gli alloggi, spianare e metterci una bella piastra di rinforzo :?
Drago
Nome: marco
Si la piastra è già prevista in acciaio ma devo calcolare lo spessore in base a quanto spiano il monoblocco
Biella
Nome: danilo
Messaggio da Biella »
ciao Drago ti seguo ! :? :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
belle le bielle di che auto sono?ti seguo
Bene bene.. Vedo che metto tutto alla luce del giorno.. Quindi vuol dire che ci siamo... :? Come ti dicevo su whatsapp.. Mi piace molto la fatta nella zona candela :?
Afragolese, sono bielle fiat 1050 o 1300 Diesel alleggerite !!
Drago
Nome: marco
Volevo alcune dritte su cosa devo fare. Allora il monoblocco è un 110f cilindri sono H80 bielle quelle che dice Luca perciò dovrei mettere la piastra sotto i cilindri da 10mm o più se spiano il monoblocco giusto 8-) la q.c. Dei pistoni non la conosco ma sembra come gli originali. . . .Le bielle che interasse hanno 8-) :wink:
Le bielle brasile sono h120.. Quindi in teoria i pistoni per mantenere la quota originale di 158 dovrebbero essere 38.. Ma visto e considerato che stai mettendo la piastra il discorso cambia, dipende appunto da quanto spianerai il monoblocco.
Pystik
Nome: gio
per l'olio, cosa farai ?? qualche passaggio esterno per raffrddarlo???
