Disco goniometro.
Alex695ss
Nome: alex
Re: Disco goniometro.
Messaggio da Alex695ss »
Pipo ha scritto:quindi stai usando il metodo ad occhiometro?...molti lo usano stai tranquillo. Fai in modo che alzino uguali ;)
e si dato che ancora non sono attrezzato sto procedendo cosi....cmq vedro' più avanti di acquistare almeno un comparatore...
Pipo per fare in modo che alzino uguali in che verso devo fare le asole nella corona?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
fai bilanciare le valvole a pari alzata, facendo girare di qualche grado l'albero motore che, con la catena della distribuzione al suo posto si tira dietro la camme; a quel punto saprai di certo come fare le asole. Fai poco per volta un solo foro, provando e riprovando, in maniera tale da avere poi, per sicurezza i fori che vanno a battuta sulle viti che fissano la corona :s
Alex695ss
Nome: alex
Perfetto Pipo sei stato chiarissimo :?
Alex695ss
Nome: alex
Ragazzi è normale che per alloggiare la camme nell 'ingranaggio devo leggermente asolare i fori, perché ( nell 'unica posizione disponibile) 2 di essi non corrispondono perfettamente...con la camme originale non succedeva...
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Alex695ss, non e possibile, ma è possibile come difetto di costruz.
Prova ad appoggiare una corona distr. anche vecchia e controlla. :?
Attenzione i fori filettati delle cammes non sono simmetrici!!!!
doibaf, quoto, solo una posizione vi farà interfacciare tutti e 4 i fori della corona con quelli filettati sulla camma :? Comunque, come dice anche Livio, ultimamente stanno capitando corone filettate, dove i fori sono leggermente disassati rispetto all'origine e tocca asolarli un po' :sad:
Alex695ss
Nome: alex
Sicuramente il mio è uno di questi casi che dice chiuri perché anche se riesco a farli avvitare la corona non appoggia perfettamente sulla camme ....quindi mi sa che devo asolare :sad:
Alex695ss
Nome: alex
Tutto ok è bastato asolare 2 fori leggermente ;)
Mark 79
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: marco
Messaggio da Mark 79 »
Ciao gentilmente puoi inviarmi una copia del disco goniometrico? Grazie
Ciao Mark 79, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non è fresco di giornata,l'ho trovato ieri.
Non l'ho apprezzato subito perchè non gli ho prestato abbastanza attenzione.
Non so quale possa essere il migliore,potreste preferirne uno fatto in modo diverso, il vantaggio di questo è che si può impostare il diametro del disco.
https://www.blocklayer.com/degree-wheel.aspx
Torna a “MOTORE”
