Strumento temperatura olio
Re: Strumento temperatura olio
Posso confermare anch'io quanto detto da Livio59, utilizzo quello 112 Abarth... Se trovo un'immagine la posto per dar coraggio a Fra500r,
Ecco quel che ho fatto io...ho tornito una boccola, forato la coppa, saldata la boccola alla coppa e poi filettata. Non un trafilaggio
Questa mi piace Pipo
...da notare la scelta della posizione
Sei un Mastrone tuPipo ha scritto:...da notare la scelta della posizione
Si anch'io montero' quello del 112 ab, anche perché non si ha nessun trafilaggio, è che non so se per forare la coppa mi posso fidare del normale trapano o meglio usare un trapano a colonna.....
Pipo come mai hai fatto la boccola? C'era poco materiale nella coppa per filettare?
la coppa la puoi forare con un normale trapano il suo spessore è di 3 o 4 mm.. Per questo motivo da un tondino di alluminio mi sono tornito la boccola, l'ho forata a misura del filetto del bulbo, ho saldato la boccola e solo dopo ho passato il maschio per filettare
- Cevenini72
- Nome: Franco
Mi inserisco nella discussione per chiedere un parere...
Ho un cruscotto con la strumentazione Jaeger e devo sostituire il bulbo della temperatura dell'olio.
Pare (dico pare perché non ho ancora verificato direttamente, ma riporto quello che mi ha detto un meccanico ) che ci sia un trafilaggio non dove è avvitato nella coppa, ma nella parte del bulbo dove esce il faston...
Credo sia difficile trovare un bulbo Jaeger.
Chiedevo perciò se qualcuno era a conoscenza di quale altra marca avesse la medesima capacitanza, in modo da non alterare i valori di temperatura...
- Nome: Gio Andreale
Franco posti qualche foto del tuo cruscotto?Cevenini72 ha scritto:Mi inserisco nella discussione per chiedere un parere...
- Cevenini72
- Nome: Franco
Ho trovato.... Credevo di non aver la foto nell'iPad...
Grazie, ti ho mando un MP.
Scusami, che tipo è la coppa olio.Pipo ha scritto:Ecco quel che ho fatto io...ho tornito una boccola, forato la coppa, saldata la boccola alla coppa e poi filettata. Non un trafilaggio
Quale sensore va meglio per la temperatura olio? Quello lungo? Va bene per qualsiasi strumento?
Ciao Ricky... Vanno bene entrambi ma io preferisco quella lunga della facet...non costa tanto sulle 10/15 euro...
Grazie 5ino70, come si monta il sensore temperatura nella coppa olio alquati? c'è già il filetto per il sensore? Se sì che filetto ha?
