Strumento temperatura olio
Alex695ss
Nome: alex
Messaggio da Alex695ss »
ragazzi, per la temperatura dell'olio motore, lo strumento sulla coppa sicuramente è quello piu' attendibile, ma visto che io non ho il foro nella coppa :sad: lo vorrei mettere in qualche altra presa sul monoblocco, dove lo potrei mettere? premetto che io gia' ho pressione e spia, quindi in quella presa non penso che posso aggiungere anche la temperatura giusto? magari fare una t in ingresso radiatore? aspetto consigli :wink:
Re: Strumento temperatura olio
Alex695ss ha scritto:ragazzi, per la temperatura dell'olio motore, lo strumento sulla coppa sicuramente è quello piu' attendibile, ma visto che io non ho il foro nella coppa :sad: lo vorrei mettere in qualche altra presa sul monoblocco, dove lo potrei mettere? premetto che io gia' ho pressione e spia, quindi in quella presa non penso che posso aggiungere anche la temperatura giusto? magari fare una t in ingresso radiatore? aspetto consigli :wink:
A forza nella coppa, perchè il sensore deve stare sempre immerso nell'olio, perchè questo lo trovi sempre in basso...
Che coppa e che tappo hai??!! potresti mettere (se hai un tappo esagonale e non situato sul fondo ) il sensore filettato nel tappo :?
Alex695ss
Nome: alex
ho la mitica coppa Lavazza, ed il tappo è sul fondo, mi sa che devo perforza smontare e forare la coppa...
La nuova o la vecchia??!!
Urka
Messaggio da Urka »
....anch'io ho la nuova coppa Lavazza ed ho dovuto forare proprio sotto la staffa della marmitta nel tratto in obbliquo della coppa e non nella parete perpendicolare con il fondo.........lì c'è parecchio materiale per filettare e poi ho bloccato con del silicone ad alte temperature.......spero che mi sono fatto capire.... :s
Alfons1972
Messaggio da Alfons1972 »
in Germania alcuni usano questo sensore di VDO per l'asta olio
http://www.beetle-factory-shop.de/produ ... lstab.html
Purtroppo non so, dove si possono acquistare questi in Italia ...
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Tutte le coppe olio Lavazza che ho visto io sono state forate per montare il sensore bulbo olio, alcune le ho viste forate vicino alla scritta lavazza, altre lateralmente come dice Urka, io monterò una coppa molto simile ma con scritta Abarth e anche la mia sarà forata per alloggiare il bulbo temperatura olio..In alternativa ho visto anche chi monta un raccordo a 3 attacchi nella sede del sensore spia originale, però per una misurazione + accurata della temperatura olio secondo me è meglio alloggiarlo nella coppa olio..So che forarla sembra un sacrilegio però se viene fatto un lavoretto pulito dura a vita ;)
Alex695ss
Nome: alex
Tony84 ha scritto:Tutte le coppe olio Lavazza che ho visto io sono state forate per montare il sensore bulbo olio, alcune le ho viste forate vicino alla scritta lavazza, altre lateralmente come dice Urka, io monterò una coppa molto simile ma con scritta Abarth e anche la mia sarà forata per alloggiare il bulbo temperatura olio..In alternativa ho visto anche chi monta un raccordo a 3 attacchi nella sede del sensore spia originale, però per una misurazione + accurata della temperatura olio secondo me è meglio alloggiarlo nella coppa olio..So che forarla sembra un sacrilegio però se viene fatto un lavoretto pulito dura a vita ;)
anche io ne ho viste molte forate vicino alla scritta Lavazza....
Tony ma questo raccordo a tre attacchi di cui parli tu è da creare artigianalmente vero?
Tony84
Nome: Tonino
SI da un buon tornista partendo da un esagono si può tranquillamente fare considerando gli ingobri e interferenze che i bulbi potrebbero dare con il carter raffreddamento collettori di scarico etc..
Alex695ss
Nome: alex
Siccome farò il foro nella coppa e ancora devo prendere il bulbo, secondo voi per evitare trafilamenti d'olio conviene uno normale con filettatura cilindrica o meglio il classico della veglia conico?
Se è il passo è conico è meglio come funzione tappo... ma, metti sempre qualcosa che eviti il trafilaggio dell'olio nella filettatura... io metto teflon a nastro, sulla filettatura e poi avvito :? :s
Alex695ss
Nome: alex
Chiuritusu ha scritto:Se è il passo è conico è meglio come funzione tappo... ma, metti sempre qualcosa che eviti il trafilaggio dell'olio nella filettatura... io metto teflon a nastro, sulla filettatura e poi avvito :? :s
E si solitamente io metto il motorsil ;)
Ma oltre il bulbo veglia quale altro è conico?
Non sò i facet che montano oggi.. quella che ho io che è della LAMPA il filetto è conico...
Alex695ss
Nome: alex
Chiuritusu ha scritto:Non sò i facet che montano oggi.. quella che ho io che è della LAMPA il filetto è conico...
Si i facet si perché se non sbaglio sono i bulbi per strumenti veglia di nuova produzione....io mi riferivo a qualche altra sondina per strumenti di altre marche...come il tuo ad esempio, quindi hai anche uno strumento lampa tu luca?
Alex695ss
Nome: alex
Oppure la sonda lampa si adatta anche a altri strumenti?
