"Varie ed eventuali"
- Nome: Daniele
Re: "Varie ed eventuali"
impossibile che non ci sia il numero propio li sia sulla 500 che sul 126
- Nome: Emanuele
Il numero del motore è a sx del carter distribuzione vicino alla pompa benzina, ci deve essere una sigla ad es. 110f o A5 a seconda del motore e sotto il numero....mi sembra strano che non ci sia nemmeno una scritta...
Un saluto
Emanuele
Un saluto
Emanuele
- Nome: Emanuele
Dove indicato dal cerchio
Ne ho 2 monoblocchi nuovi e ancora da punzonare.
Sono monoblocchi (vergini), mi sembra ke li davano la fiat all epoca se rompevi il tuo, x sentito dire..
Probabilmente non abbiamo guardato bene... meno male che il carrozziere dice di averne restaurate tante in passato.... ...... ......
Ulteriore argomento: moquette. È possibile ritingere la moquette originale e, se si, con quali prodotti?
Domenica pomeriggio dedicata alla sostituzione delle molle... una faticaccia! Non avendo attrezzi adatti, ho utilizzato il manico di un grosso martello (e l' indispensabile collaborazione della moglie) per fare leva e riuscire a tenderle per infilarle negli attacchi sul sedile.Motus75 ha scritto: ↑18.08.2021, 19:43 Altro argomento: ho avuto la "brillante idea" di smontare il sedile guidatore in quanto ha il rivestimento da sostituire ed il telaio un po' arrugginito (e anche l' altro non è messo meglio)... ho trovato 2 molle rotte
Ho provato a "sistemarle" con del filo di ferro, ma il risultato, oltre a non essere un bel vedere, ho seri dubbi che resista nel tempo... non riesco a caricare foto. Qualora volessi sostituirle a chi mi posso rivolgere (Veneto zona Verona)
- Nome: Emanuele
Scusa Motus, non avevi una corda del freno per la bicicletta da usare come tendimolle? Di solito funziona.Motus75 ha scritto: ↑26.09.2021, 19:22Domenica pomeriggio dedicata alla sostituzione delle molle... una faticaccia! Non avendo attrezzi adatti, ho utilizzato il manico di un grosso martello (e l' indispensabile collaborazione della moglie) per fare leva e riuscire a tenderle per infilarle negli attacchi sul sedile.Motus75 ha scritto: ↑18.08.2021, 19:43 Altro argomento: ho avuto la "brillante idea" di smontare il sedile guidatore in quanto ha il rivestimento da sostituire ed il telaio un po' arrugginito (e anche l' altro non è messo meglio)... ho trovato 2 molle rotte
Emanuele
Sinceramente non ci ho pensato... ho provato col solito fil di ferro, ma a momenti ci rimettevo un occhio!
Comunque il sistema che ho adottato non è malvagio, (ovviamente con un po' di attenzione) ma comporta l' impiego di due persone!
- Nome: Emanuele
Anche con il cavo di acciaio c'è il rischio di farsi male....ma se si ha l'accortezza di lasciarlo lungo e indossare dei guanti di pelle non c'è pericolo che scappi dalle mani. E si riesce a fare una bella forza senza necessariamente essere in due. Comunque l'importante è ingegnarsi e riuscire....e il risultato l'hai portato a casa
Un saluto
Emanuele
Pasquale,mi spiace farti notare che oltre al titolo che hai dato a questo argomento, stai trattando temi eterogenei.
Gli amici che ti rispondono, forniscono delle informazioni che difficilmente potranno servire ad altri utenti in futuro.
Pertanto ti sugerisco di utilizzare la funzione : CERCA dove potrai accodare le tue domande ed eventuali ulteriori richieste di chiarimenti.
"Varie ed eventuali" nelle assemblee condominiali, spesso manco si discutono...
atomo27@libero.it
