Buonasera, qualcuno puo' aiutarmi a settare gli interruttori di questa Pistola? Per leggere rpm e per regolare l'anticipo a 10°?
In oltre dal cavo dove e' collegata la pinza c'è un coccodrillo, dove lo devo collegare?
La pistola e' una cz sincero dg83
Grazie a tutti in anticipo.
Setup pistola stroboscopica
Re: Setup pistola stroboscopica , un aiutino.
Scusate ma ho scritto dal tablet e il correttore automatico ha scritto cavolate il titolo doveva essere: "Setup pistola stroboscopica, un aiutino", e l'ultima riga dove devinisco marca e modello della pistola:" CZ SINCRO DG83"
Buona giornata
Buona giornata
Re: Setup pistola e trovi, un aiutino.
Il manuale di istruzioni non sono riuscito a trovarlo.
Le caratteristiche sono descritte in una brochure,ci sono due pistole diverse,una con tre dyspaly e l'alta con uno come la tua ma è un versione più nuova.
Ho trovato un manuale straniero di un altro modello.
Forse guardandoli riesci a capire che funzioni ha la tua pistola e come azionarle.
Può darsi che sull'impugnatura ci siano gli stessi pulsanti e quindi puoi rifarti alle istruzioni di un'altra pistola.
La pinza rossa e nera servono ad alimentare la pistola,l'altra va sul cavo della candela.
- Duecanne
Il coccodrillo serve a misurare la tensione di uscita dall alternatore, oppure sui motori a magnete e impulsore, sulla 500 colleghi la tensione e la pinza sul primo cilindro, occhio al verso indicato sulla pinza. Ho una stroboscopica simile
Grazie ragazzi del vostro intervento. Strano ma vero, ho contattato la ditta cz sincro che mi ha mandato un pdf del manuale della mia pistola e di quella nuoevo tipo. Li voglio condividere con voi, non si sa mai servisse a qualcun'altro.
Non capisco solo il selettore di destra a cosa serve, a destra volt ma a sinistra c'è il simbolo di un pistone. Quindi per la 500 i due selettori dovranno essere impostati quello a sinistra tutto a destra, e quello a destra a sinistra? Purtroppo mio suocero non potrà più spiegarmi come si usa.
La pistola fa anche da tester, l'interruttore a destra sta bene così. Il manuale come esempio ti porta la misura della tensione della batteria con quell'interuuttore spostato su volt.
L'altro interruttore è per selezionare il numero di accensioni per giro. Quello della 500 è un motore a quattro tempi.
Se hai la calotta e colleghi la pinza al cavo del cilindro uno allora la modalità quattro tempi con una scintilla ogni due giri è quella giusta per te.
se invece non hai la calotta sullo spinterogeno ed hai una bobina a scarica persa allora devi selezionare la modalità una scintilla per giro.
Per il resto nemmeno io ne ho mai usato una e sto ancora leggendo il manuale.
Grazie per il documento.
Grazie Ape, proverò come dici te. Ho l'accensione elettronica e la bobina della panda.
