Prigionieri
- Enzo
- Nome: enzo
Prigionieri
Ragazzi dove si possono comprare un po di prigionieri
Re: Prigionieri
AutoricambiEnzo ha scritto:Ragazzi dove si possono comprare un po di prigionieri
Re: Prigionieri
se ti possono interessare, avrei un blocco motore con i prigionieri, li potrei togliere da quest'ultimoEnzo ha scritto:Ragazzi dove si possono comprare un po di prigionieri
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Prigionieri
Ti ringrazio ma mi servono da una parte 9 mm e l'altra da 8 passo 1
Re: Prigionieri
9mm.da una parte,8 passo 1 dall'altra,ma dove li devi mettere?Enzo ha scritto:Ti ringrazio ma mi servono da una parte 9 mm e l'altra da 8 passo 1
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Prigionieri
Ci rinuncio allora
Re: Prigionieri
Sono fuoristandard.Enzo ha scritto:Ci rinuncio allora
Se li vuoi maggiorati M9 e dall'altro lato M8, li troverai passo 1,25mm. Trovarli passo 1 è poco probabile
Re: Prigionieri
Solo il tornio ... cambiando utensile e muovendo qualche leva si filetta il problema è che non vengono tanto resistenti.... poi passo 1 saranno destinati sicuramente ad impieghi gravosiAtomo27 ha scritto:Ti serve un tornio e chi ti fa i filetti, io ho fatto così.
Re: Prigionieri
Si infatti, mi sono dilungato, basta una sola persona il "torniere", non credo abbia altra alternativa
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Prigionieri
No e' che chi mi fece I pezzi filetto obliquo,non so come abbia fatto,con la filiera a mano libera sono riuscito a raddrizzarli,pero per sicurezza volevo portarli a 9 anche passo 1 non e' un priblema
Re: Prigionieri
Ma non fai prima a mettere gli helicoil?
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Prigionieri
Gli helicoil pure vanno bene ma hanno un diametro esterno 10, volevo lasciare piu metalli possibile
Re: Prigionieri
Se vuoi andare sul sicuro puoi avvitare delle viti brugola dal lato opposto poi il carburatore lo blocchi con il dado a 8.
