Attrezzature inventate...
Provincia: Medio Campidano
Re: Attrezzature inventate...
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 23.03.2012, 19:53
e se lo si stempera prima di saldare?? :idea!:
Nome: Maurizio 20/02/60
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 23.03.2012, 20:01
Non saprei dirti, io all'epoca l'avevo scaldata con la fiamma ossidrica tanto da farla diventare rossa, una volta saldata, x poi farla raffreddare immersa nella sabbia asciutta, questo la seconda volta che ho provato, poi ne ho comprato una bell'è fatta tutta di fusione
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 23.03.2012, 21:23
Duecanne ha scritto:Quell'attrezzo è una formatrice, mi piacerebbe averla ma costa un occhio :sad:
a me piacerebbe avere una ruota inglese
Immagine
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 24.03.2012, 9:48
Maurizio ha scritto:Non saprei dirti, io all'epoca l'avevo scaldata con la fiamma ossidrica tanto da farla diventare rossa, una volta saldata, x poi farla raffreddare immersa nella sabbia asciutta, questo la seconda volta che ho provato
penso che il procedimento giusto sia stemperare prima e poi saldare, chiederò a mio padre o mio fratello da vecchi coltellinai Sardi loro lo sanno :?
secondo me funziona e tiene bene
Akro pure a me piacerebbe molto, la difficoltà sarebbe trovare la ruotina piccola sotto perchè è a oliva :sad:
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 24.03.2012, 9:54
la ditta http://www.dinosaurier-werkzeuge.de/ ha una lista di attrezzature con piccolo difetti
se ti interessa per te da hobby c'è il modello
X-RM 560 SP 10 con difetti di verniciatura lo porti a casa con 500,00 € Rido Rido
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 24.03.2012, 12:36
Erni ha scritto:la ditta http://www.dinosaurier-werkzeuge.de/ ha una lista di attrezzature con piccolo difetti
500? il tizio di quella sopra ha speso 10 sterline: 4 per i cuscinetti della ruota superiore e 6 per la ruotina a oliva che è un pezzo di trattore (is a tractor 3 point linkage lift arm ball) leggermente modificata nella raggiatura. tutto il resto è materiale di recupero.
più che altro mi piacerebbe avere lo spazio per tutte queste attrezzature, per ora me ne costruisco una piccola piccola: per sopra uso un cuscinetto di banco dello scooter e per sotto vedo un po cosa trovo, e nel frattempo che trovo il posto mi alleno con le lattine di birra :roll: :lol:
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 24.03.2012, 12:40
parlami di questo pezzo di trattore :idea!:
non sono molto(per niente direi) pratico di quei mezzi :roll:
per come la vuoi fare tu, che andrebbe bene uguale, potresti usare un vecchio cuscinetto di camion :?
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 24.03.2012, 13:08
con le lattine di birra ci si allena nei tempi morti del garage :?
Giampy se non ricordo male il titolare del' officina che frequentavo da piccolo per i denti delle ruspe usava questo metodo, li stemperava vi saldava un pezzo di balestra di camion però con la saldatrice ad arco e poi li temperava di nuovo
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 24.03.2012, 13:49
non ho idea di che pezzo sia, ma ho trovato qualcos'altro che potrebbe andare bene per una piccola
Immagine
CROCIERA TRIPODE LANCIA DEDRA, DELTA I,II, Y
in una crociera ce ne sono 3, quindi 2 si possono modificare con raggiature diverse
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro » 24.03.2012, 14:11
Giampaolo.Malacri ha scritto:quello che ho io è questo e per il supporto avrei pensato a una punta delle sue dove in punta ci saldo una bussola 24 :idea!:
la difficoltà, per me, sono i tasselli in teflon :sad:
secondo me funziona allo stesso modo :mrgreen:
idea: un tampone paratelaio per moto? però devi trovare quello senza foro passante
Immagine
oppure un tondo di alluminio arrotondato da un lato
oppure ancora un pezzo di tagliere in teflon
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar » 24.03.2012, 18:19
Giampaolo.Malacri ha scritto:parlami di questo pezzo di trattore
Il terzo punto di sollevamento è un tirante regolabile in lunghezza a mezzo di una vite destra e una sinistra che vengono avvitate/svitate contemporaneamente girando la parte mediana che le congiunge.
Alle due estremità ha due sfere forate ( sono attraversate dai perni ).
Sono degli uniball di ragguardevole grandezza visto che sollevano aratri con 6 e più punte.
Saluti, Piero
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 » 24.03.2012, 19:02
la ruotina sotto non è un problema...... basta conoscere un tizio che si occupa di manutenzione industriale Rido Rido di solito durante dei fermi manutentivi vengono sostituiti valanghe di uniball di diverse dimensioni :?
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Provincia: Forlì-Cesena
Messaggio da Luca Bartoletti 62 » 25.03.2012, 9:49
Bella discussione......scusatemi se amplio l'argomento, noi italiani abbiamo molte idee, a volte sono utili altre inutili, mi sembra che qui ci siano veri inventori, e la maggior parte degli attrezzi nascono dal bisogno di migliorare e realizzare sempre nuove cose, anche i metodi di lavoro si adeguano spesso a nuove esigenze.... Mio padre, 81 anni il prossimo mese, fino a dicembre 2011 ha continuato a lavorare in edilizia, e fare il muratore a 80 anni non e' certo la mia aspirazione visto che faccio lo stesso mestiere, ma lui col suo ingegno ha brevettato attrezzatura e metodi di lavoro che permettono di lavorare meglio e produrre di più ..... Ora non vi sto a spiegare i particolari ma una invenzione secondo me molto utile di mio padre e' meglio spiegata in questo sito www.ecologik.it riguarda il problema delle zanzare tigri... :s
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 26.03.2012, 10:09
Immagine
Mi spiegate il funzionamento di questo attrezzo che non ho mai visto ma mi ispira tantissimo? 8-)
Provincia: Roma
Messaggio da Antonio.Carlino » 26.03.2012, 10:47
Ci si modellano lamiere e alluminio:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GLkMOVJhGvE[/youtube]
Torna a “ALTRO”
