Attrezzature inventate...
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 08.09.2011, 11:22
Apro questo post, cominciando a dare il mio contributo, perchè immagino che il pozzo di fantasia senza fine che è il nostro forum sia pieno di inventori che sia per carenza di possibilità economiche (che aguzzano sempre l'ingegno!), sia per la soddisfazione che procurano le cose che funzionano fatte da soli, nel chiuso dei box, hanno tantissime cose da mostrare che potrebbero diventare sicura fonte di ispirazione per gli altri.
Anche se è stato un lavorone (ovviamente tutto da solo!) è secondo me comodissimo il ponte "sotto traccia" che permette di spingere al centro la macchina senza l'ingombro della traversa centrale, e di sostenere all'occorrenza la meccanica con il crik a bottiglia in qualsiasi punto: certo che così, una volta scelta la posizione, il ponte non si sposta più!...
Qui, naturalmente a costo zero, un imbuto per il cambio dell'olio sotto al ponte ricavato dal polmone di un autoclave spaccato a metà con il frullino. L'ho fatto regolabile in altezza, ha 4 ruote dei carrelli del supermercato e un rubinetto che permette lo scolo dell'olio in un contenitore a terra.
Provincia: Cuneo
Re: Attrezzature inventate...
Messaggio da Duecanne » 08.09.2011, 11:27
Bella discussione e interessante, ho anche io il problema del ponte ma non posso adottare quella soluzione e pensavo di aggiungere delle pedane da estendere alla trave centrale, in effetti ho problemi sopratutto con vetture basse. anche l'idea del raccoglitore mi piace ma è ingombrante.
Appena posso fotografero' qualcuno degli attrezzi autocostruiti per raddrizzare bolli, spostare e girare scocche e vari estrattori fatti in casa
Provincia: Medio Campidano
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 08.09.2011, 11:33
bel post doibaf, :?
pure io avrei delle cosine da mostrare, la prima che mi viene in mente è la pressa per smontare i fuselli fatta in casa :mrgreen:
farò qualche fotina e pure io contribuirò ad arricchire questo interessante argomento ;)
ragazzi io ve l'ho detto che adesso chi lo tiene più a Fabio, mi sa che gli si sta consumando il pulsante "Invia Allegato" Rido
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino » 08.09.2011, 11:50
Bella iniziativa :? :s
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 » 08.09.2011, 13:19
Pesciolino ha scritto:Bella iniziativa :? :s
ottima doibaf :?
Provincia: Cosenza
Messaggio da Chiuritusu » 08.09.2011, 14:34
Si Si...bella!!! Bravo Doibaf :?
et voilà,et voilà... Cavuci 'nculu a' la libertà
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 27.09.2011, 12:32
pure io ho un attrezzo modificato per le mie esigenze, si tratta di una vecchia puntatrice portatile trasformata in fissa, perchè l'ho trasformata? perchè è molto pesante da trasportare, non faccio molti(nessuno :sad: ) lavori di carrozzeria e anche perchè la uso sopratutto per saldare manici di vecchie pentole che le clienti mi portano ad aggiustare :mrgreen:
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 27.09.2011, 18:33
Un gran bell'attrezzo, non c'è che dire! Poi esistono le puntatrici da banco:
soltanto che ci delude che hai preferito le pentole alle... auto storiche! punizione1:::
Sicuramente da più soddisfazione far rivivere un 500 che una pentola! Rido Rido
Comunque sei sempre pieno di fantasia e non ti ferma niente!
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 27.09.2011, 18:37
una pentola l'aggiusto in 2 minuti(alle volte pure meno) e i soldi li vedo subito la storica ci vogliono mesi(forse anni con il mio tempo) e i soldi......bho!! 8-)
comunque posso utilizzarla pure per la storica :marameo:
Aliandro22
Messaggio da Aliandro22 » 11.02.2012, 10:49
peccato che la discussione non sia andata avanti
Dario
Nome: DARIO DOMENICO
Messaggio da Dario » 15.02.2012, 22:33
Avete presente gli "spotter",quegli aggeggi che usato i carrozzieri per raddrizzare le ammaccature delle auto?Mi chiedo se sia possibile costruirlo ex novo oppure modificare le saldatrici per adattarle allo scopo..che ne dite???(lo so ho detto un mare di cavolate Rido )
Tutte le auto hanno un'anima.. la mia ne ha 500
Ghe vegna un cancaro fulminante a queo che ghà inventa i dossi
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 16.02.2012, 0:36
Come si possa fare a costruirseli non lo so, ma vorrei sfatare il mito che molti hanno di questo attrezzo: tirare fuori un bozzo solo con lo spot, se capita in mani sbagliate, significa avere una serie di punte in fuori che richiederanno una cofana di stucco. I bozzi si riparano con le leve, tassetti, lime curve, martelline ed eventualmente calle.
Quell'attrezzo va usato con cervello solo dove non è possibile arrivare in nessun altro modo perchè il danno interessa gli scatolati o parti irraggiungibili.
Erni
Nome: ernesto
Provincia: Cosenza
Messaggio da Erni » 16.02.2012, 1:26
quanta ragione hai Fabio, cosi tanti bitorsoli e sui passaruota anteriori 2 kg di stucco a cm quadrato
Provincia: Cuneo
Messaggio da Duecanne » 16.02.2012, 14:49
Per raddrizzature difficoltose ci sono i trucchi del mestiere, come puntare di taglio delle rondelle un po robuste una affianco all'altra e infilare all'interno di esse un tondino, appena mi capita una riparazione del genere documentero' il ciclo di lavorazione :?
Dario
Messaggio da Dario » 18.02.2012, 9:49
doibaf ha scritto:Come si possa fare a costruirseli non lo so, ma vorrei sfatare il mito che molti hanno di questo attrezzo: tirare fuori un bozzo solo con lo spot, se capita in mani sbagliate, significa avere una serie di punte in fuori che richiederanno una cofana di stucco. I bozzi si riparano con le leve, tassetti, lime curve, martelline ed eventualmente calle.
straquoto Fabio :? il mio intervento era solo per sapere se è possibile autocostruirseli dato che ho la sfortuna di non averne mai cannibalizzato uno...cmq mi rispondo da solo è fattibile ma è una impresa in quanto l'elettronica che ci stà dentro non è cosi semplice:inoltre il costo di questi attrezzi (dai 400 € in su) è giustificato se una persona ne fa un ampio uso e non per raddrizzare una sola botta sul proprio cinquino..così almeno la vedo io...:s
Torna a “ALTRO”
