Mail di notifica nuove risposte
Salve.
Non so gli altri, ma io, da diversi giorni, non sto ricevendo le mail di notifica di nuove risposte a discussioni sottoscritte.
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Mail di notifica nuove risposte
Hai controllato la cartella spam?
- Fondatore
Ho verificato il tuo profilo e avevi disattivato la notifica dei messaggi..
No, un attimo, io non ho mai disattivato nulla, ci mancherebbe.
- Fondatore
Va bene, ora comunque verifica se ti arrivano le notifiche oppure no.
Si, adesso stanno arrivando, ma solo quelle relative a questa discussione.
Quando ho risposto prima, sempre a questa discussione, ho visto che ci sono state risposte ad altre discussioni che ho sottoscritto, ma per quelle non è arrivato nulla.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao, non so se è la stessa cosa...mi ritrovo delle citazioni che mi appartengono ma non so come eliminarle...credevo di cancellarle come i messaggi privati ma non è così, almeno non capisco come si fa.
Emidio
Emidio
Emidio, tu apri le notifiche anche se ti segnala (0)?
Poi ti si apre la colonna delle notifiche , clicchi su "vedi tutto"? Poi ti si apre la stessa finestra con il quadratino per il segno di spunta?
Pure io lo lo faccio ma non mi fa spuntare niente.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Fondatore
Emidio cosa intendi per citazioni?Mantovasud ha scritto:Ciao, non so se è la stessa cosa...mi ritrovo delle citazioni che mi appartengono ma non so come eliminarle...credevo di cancellarle come i messaggi privati ma non è così, almeno non capisco come si fa.
Emidio
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao, quando si invia un messaggio nella discussione in cui stiamo partecipando e magari anche un passaggio come in questo caso la mia citazione che tu hai messo in evidenza "mantavasud ha scritto: Ciao, non so de è la stessa cos...la ritrovo insieme ai messaggi privati nella casella delle notifiche, messo in evidenza dal numero di quante sono stato citato....forse mi spiego male, ma se controlli ti rendi conto.
Emidio
Emidio
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao Paolo a volte mi segnala 1 e anche 2...anche se 0 quando apro sono presenti tutte le notifiche con insieme i messaggi privati.
I messaggi privati vecchi riesco ad eliminarli nel suo "contenitore"...in quello delle notifiche restano li con le notifiche, almeno credo.
la grafica che hai mostrato è diversa dalla mia, quelle frecce verdi le hai messe tu ?
Emidio
Emidio
Ciao, si le ho messe io per evidenziare il percorso.
Le notifiche si dovrebbero cancellare come i messaggi privati, vai al pannello di controllo utente che trovi a destra, sotto il tuo nick si apre una menu a tendina, poi scegli panoramica, ed in basso a sinistra "gestisci notifiche".
Aprendo questo sotto menu trovi tutte le notifiche ricevute, qui devi selezionare quelle che vuoi eliminare basta andare in basso e cliccare su seleziona tutto perchè singolarmente non te le fa selezionare poi "Segnala come già letti", nel mio caso non cambia niente.
- Fondatore
Per cortesia non diamo informazioni errate.
Allora Emidio i messaggi privati raffigurati da una busta sono una cosa, le notifiche raffigurate dal campanello sono un altra.
I primi credo sia chiaro a cosa si riferiscono e l'eventuale numero accanto alla busta indica il numero dei messaggi privati non letti.
Le notifiche invece sono tutte le "segnalazioni" che riguardano la nostra attività all'interno del forum: risposte alle nostre discussioni, risposte agli argomenti sottoscritti, ricezione messaggi privati, ecc...
I messaggi privati possono essere ovviamente cancellati, mentre le notifiche NO, in quanto vengono cancellate dal sistema automaticamente trascorsi 30 giorni.
Gli utenti possono solo selezionarle per contrassegnarle già lette e quindi non comparire accanto al campanello. a tal fine possono essere selezionate solo le notifiche da leggere e non quelle già lette.
Fabio scusa, ma forse a me serve l'esorcista:
dunque, mentre navigavo sul forum, ad un certo punto mi sono trovato disconnesso!
Va beh, poco male ho fatto il login ed ho continuato.
Poi ho risposto ad una discussione, questa: viewtopic.php?f=21&t=21100&start=90
La cosa strana è che guardando tra le notifiche, la discussione citata non figura!!!
Ergo, se ci sarà una risposta a tale discussione, io non riceverò alcuna notifica, o sbaglio?
- Fondatore
Se tu parteci ad una discussione, non sarà visualizzata nelle notifiche fino a quando qualcuno non risponderà dopo di te.
Ora che io ho risposto a questo argomento cui tu hai partecipato, vedrai la notifica dell mia risposta, ma ovviamente non può avere la notifica della tua, altrimenti che notifica sarebbe?
