Rumore nel convogliatore aria (ventola)
- Cinquinospecial
Ciao a tutti. Dopo un paio di settimane ho rimesso in moto il 5ino e con mio stupore sento uno strano rumore proveniente dal motore; avvicinandomi sembra (al 95%) provenire dall'interno del convogliatore dell'aria, dove c'è la ventola. Il rumore si sente maggiormente a minimo e quando accelero sembra diminuire (o è coperto dal rumore del motore....boh!): si sente qualcosa sbattere con cadenza irregolare, senza stridio di parti metalliche...solo sbattimento (...). A motore spento ho provato a muovere la puleggia dell'alternatore (o dinamo....non saprei...cmq) ed è ben ferma. Cosa potrebbe essere?
.....works in progress.....
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Rumore nel convogliatore aria (ventola)
Non e' che ti tocca la ventola sul carter?
- Cinquinospecial
Non saprei onestamente. Ma eventualmente com'è possibile?CIoè la makkina è stata ferma, anzi era uscita dall'officina per una messa a punto ed era perfetta....Datemi consigli sul da farsi....Enzo ha scritto:Non e' che ti tocca la ventola sul carter?
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
devi controllare che nn ti si sia dissaldato iuno dei bulloncini ke tiene l' alternatore o dinamo nel carter ventola a me è successo e toccava sulla ventola, faceva un rumore molto fastidioso tipo trapano
- Mauro695ss
Potrebbe essersi rotta la ventola
O + semplicemente allentato il dado che tiene la ventola all'albero della dinamo, visto che lo fa maggiormente a bassi regimi
- Cinquinospecial
.....ok, i sintomi sono abbastanza kiari...ora veniamo al dunque: la cura! Non ditemi ke devo togliere il motore eh!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
togli il coperchio di sopra dei karter e controlli se gira regolare...
Io cambia pure i cuscinetti e controllai d0aver serrato tutto per bene...
Pensa che avevo appena finito il mio 700 sdoppiato e avevo apura fosse l'albero....
il battito inregolare....al mio motore...la cinghia dell'alternatore(nuova)aveva dei punti molli e certi duri...e a minimo sembrava un albero motore fuso...
- Aurelio.ct
Se hai fatto la messa a punto il meccanico avrebbe potuto far cadere qualcosa all'interno della ventola cambiando le candele, soprattutto se il ritmo è irregolare
99 % ORIGINALE
- Cinquinospecial
Lo escludo perchè quando l'ho riportata a casa non faceva quel rumore. Cmq togliere il coperchio di sopra si può fare tranquillamente senza togliere il motore?Ed eventualmente non gira bene, per togliere la ventola....?aurelio.ct ha scritto:Se hai fatto la messa a punto il meccanico avrebbe potuto far cadere qualcosa all'interno della ventola cambiando le candele, soprattutto se il ritmo è irregolare
- Aurelio.ct
non l'ho mai fatto ma penso che si possa togliere il coperchio senza scendere il motore, la seconda domanda in tutta onesta non l'ho capita
99 % ORIGINALE
- Mauro695ss
Si il coperchio lo puoi togliere, e ti consiglio di farlo anche per escludere un'eventuale rottura della ventola, che comunque ritengo improbabile. Dopo di che se da sopra non potrai far nulla sarai costretto a tirare giù il motore
Mica si deve tirare giù il motore x smontare anche tutto il convogliatore della ventola.
- Mauro695ss
Si possono togliere i carter anche col motore su, però viene male onestamente, specie per i bulloni dietro
- Ryan
- Nome: Riccardo
io l ho sempre fatto a motore su togli l alternatore la pompa ac e tiri via il coperchio del carter dove poggia l alternatore
