Perdita olio cambio
Re: Perdita olio cambio
Elucubratio ha scritto:
Vincenzo-Tonia ha scritto:pure io avevo perdita di olio cambio dalle cuffie dei semiassi e le ho fatto sostituire dal meccanico tutte e 2, però oggi controllando continuano a perdere ancora :picchiatesta: qualcuno mi sà dire il perchè?
Perchè perdono anche le ghiere.
Potrebbero essere danneggiati i semiassi nella zona di lavoro dei paraolio di tenuta.
Oltre a quello che ha scritto giustamente Francesco, controllerei anche le boccole delle cuffie, il 90% delle cuffie con boccole in plastica perdono tra boccola e paraolio.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Salve a tutti. Oggi spostando la 500 in retromarcia a spinta, ho sentito uno scricchiolio strano dalla zona motore. Mi sono inchinato e ho fatto una foto al semiasse che mi sembra rigato nel punto di inserimento sulla cuffia del cambio....è normale? 8-)
Grazie mille a tutti per qualsiasi informazione!
Di solito tutto il semiasse è rigato, tranne la parte lucida a contatto con il paraolio della cuffia.
Un consiglio: monta il coperchio sotto la campana.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Grazie Atomo! Allora non era una mia impressione che c'era la frizione scoperta.... :picchiatesta:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
