Perdita olio cambio
Perdita olio cambio
Da un paio di giorni, ho comiciato a vedere una perdita di olio cambio da una cuffia del semiasse sx. Volevo sapere se per sostituirla è una cosa veloce oppure se bisogna togliere il cambio da posto
giovannid69
Re: Perdita olio cambio
No non si toglie il cambio è un lavoro di mezzora x i meno esperti di 1 ora al max
Stai attento a quel lamierino interno alla cuffia sarebbe il fermo dei registri dei cuscinetti del differenziale, quando lo rimonti fai attenzione che i dentini entrino nella scanalatura della ghiera.
E buon lavoro
E buon lavoro
Grazie Maurizio. Tutto fatto. Ieri mattina nell'intervallo del pranzo l'ho messa sul ponte e ho sostituito la cuffia. Tutto ok!!
giovannid69
facile come bere un bicchier d'acqua!!hai cambiato anche l'altra?? Io di solito le cambio a coppia per quello che costano, e mi sporco una volta sola
sotto la mia 500!!!!
Si. Ho sostituito anche l'altra, anche se era buona!! La tengo di scorta per un emergenza. Devo dire una cosa : non hanno durato molto, visto che le avevo già sostituite 5 mesi fa quando ho sostituito i semiassi. Comunque mal di poco per quello che costano!! :hahaha:
giovannid69
cosi poco è strano!!!
Controll che i semiassi non siano moolto usurati!!!
altrimenti magari le hai pizzicate durante il montaggio
Ma per smontarte le cuffie bisogna alzarlo il cinquino o si può fare normalmente?? Io per alzarlo ho il cric idraulico ma posso fare solo una ruota per volta.
Per cambiare le cuffie devo svitare i dadi cerchiati in rosso. E poi cosa devo fare una volta che ho levato tutti e 4 i dadi??
si devi levare quelli ma prima devi anche sganciare il semiasse dal mozzo della ruota, sono altri 4 bulloni come quelli
- Nome: R
...e togliere la molletta di fermo per poi togliere anche il raccordo semiasse-giunto .
bacinella per l'olio sotto , si intende .
Mi raccomando sempre , quando leggo del cric : fissate bene l'auto con i cavalletti fissi , mai fidarsi dei cric idraulici MAI MAI MAI , possono cedere di schianto senza preavviso oltre a muoversi mentre si lavora . Ricordare che la salute vale più di un paio di minuti per mettersi in sicurezza . ( anche se inutilmente , ma lo ripeto sempre )
Ciao e buon lavoro .
Comunque devo farlo a ruota sollevata, giusto?? Se lo faccio con le ruote a terra? Se svito solo dalla parte della cuffia non riesco a levarlo? Tra l'altro ho visto che dalla parte del mozzo della ruota destra manca la cuffiettina sul semiasse.
- Nome: vincenzo
pure io avevo perdita di olio cambio dalle cuffie dei semiassi e le ho fatto sostituire dal meccanico tutte e 2, però oggi controllando continuano a perdere ancora qualcuno mi sà dire il perchè?
