Perdita olio cambio
Re: Perdita olio cambio
Più pulizia c'è dentro i motori e meglio è. Non credo che basti la benzina, devi raschiare con una spazzola, con un cacciavite senza taglio vivo e anche con il diluente: lì la morchia è molto dura.
Ma veniamo al nocciolo della questione: gira il motore dalla puleggia senza il coperchio fino a far collimare il segno della puleggia con quello del carter distribuzione.
A questo punto assaggia con le mani la coppia di martelletti che hanno gioco (deve essere 0.15 per tutti). Il cilindro che ha in questa posizione i due martelletti con il prescritto gioco è QUELLO CHE STA' IN FASE DI SCOPPIO. Lasciando tutto com'è guarda, a calotta aperta, l'orientamento dello spazzolino, posiziona la calotta nel suo verso e verifica che il contatto attraverso il filo arrivi al cilindro interessato. Ora, se nessuno ti viene a invertire di notte i cavi per dispetto, sei sicuro che i fili sono coerenti e non ci pensi più.
Con l'occasione controlla i giochi delle valvole e la fase dell'anticipo.
Paredar
Nome: Dario
Messaggio da Paredar »
anche a me trasuda dell olio dalle cuffie,lo ho notato con la macchina sul ponte,in settimana giusto per scrupolosita' sono andato da un amico meccanico e lo ho fatto controllare e me ha raboccato un po,
la pozza a terra non la trovo,ma qualche goccia si
mi e' sorto un dubbio, ma quando l'auto cammina,non e' che me ne perde parecchio e rischio di rimanere senza olio??
Cerchero' di fare qualche foto ...
Paredar ha scritto:anche a me trasuda dell olio dalle cuffie,lo ho notato con la macchina sul ponte,in settimana giusto per scrupolosita' sono andato da un amico meccanico e lo ho fatto controllare e me ha raboccato un po,
mi e' sorto un dubbio, ma quando l'auto cammina,non e' che me ne perde parecchio e rischio di rimanere senza olio??Cerchero' di fare qualche foto ...
é normale, è la forza centrifuga che non lo fa uscire.... :?
Cmq è possibile che nessuno si sia inventato qualcosa per ovviare a questo fastidio??!!
Un paraolio aggiuntivo, una boccoletta di ringrosso sul semiasse laddove è a contatto col paraolio della cuffia!!! :sad:
Paredar
Nome: Dario
ok grazie per la delucidazione "della forza centrifuga" lo avevo pensato ma non ne ero sicuro al 100%,
adesso sto piu' tranquillo che non rmango senza olio nel cambio
la 500 non perde l'olio ma segna il territorio---- :mrgreen:
Paredar
Nome: Dario
Titta500 ha scritto:la 500 non perde l'olio ma segna il territorio---- :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
questa l ho sentita parecchie volte..... :mrgreen:
Spesso si lucida il punto del semiasse dove lavora il paraolio della cuffia: andrebbe carteggiato fino a levargli il lucido dell'usura ed eventualmente accorciare un pochino la molla del paraolio.
Assicurati però che l'olio provenga da lì e non dalla battuta della flangia del cuscinetto del differenziale.
Stai tranquillo perchè se non fa la pozza non rimani senz'olio e basta un controllo ogni tanto.
Jacksea
Nome: Jack
Messaggio da Jacksea »
mettere un olio cambio con graduazione più alta, tipo 120w, può ridurre la perdità?
Jacksea ha scritto:mettere un olio cambio con graduazione più alta, tipo 120w, può ridurre la perdità?
Certo a freddo potrebbe perdere leggermente meno ma le marce le innesti con il CRIK Rido Rido
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Buonasera a tutti ,visto che si parla anche di cric idraulici ,mi e capitato di sollevare il cinquino per cambiare la ruota ,il tempo di girarmi e il cric si e abbassato (e uno di quelli idraulici ) piccolo ma forse si e scaricato ,da dove devo mettere l,olio ? Grazie
Claudium ha scritto:Buonasera a tutti ,visto che si parla anche di cric idraulici ,mi e capitato di sollevare il cinquino per cambiare la ruota ,il tempo di girarmi e il cric si e abbassato (e uno di quelli idraulici ) piccolo ma forse si e scaricato ,da dove devo mettere l,olio ? Grazie
Se solleva il peso non credo sia a debito di olio anche se un rabbocco non fa sicuramente male, io andrei a controllare la valvolina che si apre quando si abbassa il veicolo.
Claudium
Nome: Claudio
Atomo27 ,se tolgo la valvolina posso mettere da li olio ,o ce un altro sistema ? Grazie
Di solito il tappetto di rabbocco sta in alto, puoi fare una foto, puoi provare, posizionando in alto il foro e la leva a fine corsa compressione.
Comunque prima di scatenare l'ira dei capi forse è meglio continuare via MP, qui siamo fuori tema.
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Vincenzo-Tonia ha scritto:pure io avevo perdita di olio cambio dalle cuffie dei semiassi e le ho fatto sostituire dal meccanico tutte e 2, però oggi controllando continuano a perdere ancora :picchiatesta: qualcuno mi sà dire il perchè?
Perchè perdono anche le ghiere.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
