A caldo non parte
argon15
Nome: Francesco
A caldo non parte
Messaggio da argon15 »
Salve a tutti,
premetto che ho cercato sul forum ma le soluzioni proposte già sono state testate.
Ho elaborato la mia 500 portandola a 700 pistoni diametro 80, rapporto compressione 10,5 ho installato come carburatore un Solex phh da 35 e come ultimo bobina della panda 30 con la resistenza ballast.
Il mio problema è che a freddo la macchina è un orologio, parte subito, durante la guida non si riscontra alcun problema o rumore ma quando si riscalda bene e la spengo non vuol più ripartire.
Quando provo a metterla in moto si sente il motorino che sforza molto. Se la spingo parte subito.
Le punterie sono regolate, le punte sono regolare e nuove, il condensatore è a chip, la pompa di benzina è elettronica.
Non so più quale possa essere la causa..
Cosa può essere?
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: A caldo non parte
Messaggio da Oleandroi »
argon15 ha scritto: 06.06.2025, 20:18 Salve a tutti,
Cosa può essere?
Che albero a camme monti? Sei sicuro della carburazione? A quanto hai regolato l’anticipo accensione? Se lasci raffreddare un pochino il motore parte bene?
argon15
Nome: Francesco
Grazie Oleandroi,
Albero a camme 45/75 75/45
Per la carburazione penso di si, non noto mancamenti, parte bene camminare bene.
L'anticipo non ricordo devo controllare
Se si lascia raffreddare parte bene.
Se si spinge parte subito.
Quando é ben calda il motorino ha difficoltà a girare non riesce a prendere giri tipo batteria scarica, ma la batterie é in ottimo stato carica bene.
Il motorino é stato rettificato l'anno scorso e cambiato le spazzole.
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Ciao, avevo anche'io questo tipo di problema e col passare del tempo aumentava sempre più. Alla fine era la bronzina lato distribuzione rotta che faceva soqquadrare l'albero (infatti la fascia ha inciso il corpo supporto...). Sostituito il pezzo il problema è scomparso. Per carità non voglio allarmarti; ho tribolato per anni dando la colpa a spazzole, boccole, indotto, etc.
Esseesse1981
argon15
Nome: Francesco
É stato appena elaborato, é tutto nuovo non ê ancora uscito in giro x la prima volta solo per prova.
Esseesse
Nome: Michele
Hai dato il giusto gioco assiale all'albero motore prima del montaggio? Potrebbe essere quella la causa!
Esseesse1981
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
potrebbe essere troppo anticipata
argon15
Nome: Francesco
Esseesse ha scritto: 08.06.2025, 14:02 Hai dato il giusto gioco assiale all'albero motore prima del montaggio? Potrebbe essere quella la causa!
Devo chiedere ma spero di si
argon15
Nome: Francesco
Febo ha scritto: 09.06.2025, 12:47 potrebbe essere troppo anticipata
É stato regolato piu volte
argon15
Nome: Francesco
Una prova oggi abbiamo fatto, ovvero lasciando il multimetro sulla batteria, abbiamo notato che quando ha rifatto il problema, la batteria é arrivata quasi a 10volts. Può essere la batteria che improvvisamente ci ha lasciato??
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
cosa è il multimetro?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
