Filo aria carburatore
Seniss
Nome: Edoardo Raimondo
Messaggio da Seniss »
Ciao, avrei bisogno di aiuto, in pratica sto cercando di rimettere in strada la mia 500 L che è ferma in garage da circa quando sono nato (19 anni). Per prima cosa ho tolto il serbatoio lavato con del diluente e dopo con della benzina, ho comprato una nuova batteria e attaccata, poi ho scoperto che il filo dell’aria del carburatore non si tira su, perciò non tira l’aria. Quindi ho deciso di toglierlo e comprarne un’altro. Aspetto 1 settimana e il filo è arrivato quindi mi metto e cerco di togliere quello nella 500 ma ahimè rimane bloccato, l’ho staccato dal carburatore e fatto passare dal buco del motore, ora lo vedo dal buco del tunnel predisposto per farci passare il filo dell’aria. Sono circa 3 settimane che cerco un qualsiasi modo per toglierlo ma non si sfila e anche la guaina rimane bloccata. Non capisco se è attaccata alla carrozzeria (la guaina) o se c’è qualcosa che lo blocca, ho provato persino a tirare con molta forza ma niente da fare, rimane bloccato. Qualcuno di esperto può aiutarmi??
Re: Filo aria carburatore
Non si sfila xchè la guaina viene tenuta da una fascetta a collare fissata al piantone che regge il cambio, stessa cosa x quello dell'acceleratore.
Seniss
Scusa l’ignoranza ma dove si trova? Nel tunnel centrale?
No, affianco il cambio lato sinistro
Seniss
Grazie mille, dopo provo a vedere🙂
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
