Spia generatore si accende in salita
flaviopiumini
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Flavio
Messaggio da flaviopiumini »
Buonasera a tutti,
Dopo aver effettuato una revisione alla dinamo della mia 500 r (spazzole, cuscinetti, cinghia e cavi) ho riscontrato un problema che credo e spero di aver risolto.
In salita, quando prendevo una buca o quando il motore era ad elevato numero di giri si accendeva la spia generatore.
Cavi e occhielli sono nuovi, quindi li ho esclusi subito.
Allenando il dado da 10 mm posto sopra il cavo da 2.5mmq (quello più grande) lasciando l'occhiello attaccato e fissato grossolanamente con del nastro isolante il problema è.... SPARITO!
Ho pensato che il problema potesse essere quell'isolante in gomma posto tra il porta spazzole e il prigioniero (dove si aggancia il cavo).
Voi cosa ne pensate?
Attualmente ho rimontato l'occhiello non stringendolo molto e il problema si è risolto.
Attendo vostri consigli,
Flavio
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
