500 d 1964 si accende....ma non va
Buongiorno ieri bella giornata per uscire dal garage la mia '500 d del 1964 e iniziare le guide con la mia ragazza,con la speranza che se ne innamorasse guidandola, fresca fresca di foglio rosa!!
Uscendo dal garage la '500 noto dei brevi vuoti di accelerazione ma durando qualche istante non ho dato più di tanto peso visto che dopo è andata una bomba.
Iniziamo le guide e giriamo per circa un'ora tra strade urbane e extraurbane ma quando mi rimetto alla guida e parto riprendono quei vuoti nell'accelerare......si spegne......la riaccendo.....mantiene bene il minimo....provo a partire ma a stento cammina con la prima inserita.....si spegne.....e niente si ripete il tutto finché non ho dovuto chiamare mio fratello per rimorchiarla fino al garage !!
Prima di chiedere aiuto ho provato ad eliminare il filtro tra il serbatoio e la pompetta ,era sporco (tutto marrone ,forse ruggine?),senza filtro ho staccato il tubo che dalla pompetta al carburatore porta benzina e provando a mettere in moto noto che il tutto funziona quindi la benzina arriva nel carburatore,smonto il filtrino presente nel carburatore e lo trovo pulito ma niente la '500 parte mantiene il minimo ma se accelero non riesce a camminare e si spegne!!
Cosa può essere?possibile che si è sporcato il gigler del carburatore nonostante i due filtri??
P.S Dobbiamo assolutamente far ritornare la '500 efficiente altrimenti la mia ragazza perde fiducia nel cinquino.....un amore stroncato prima ancora di farlo nascere dopo la figuraccia di ieri !!
Re: 500 d 1964 si accende....ma non va
X me è solo questione di carburatore, xche se fossero i contatti sale un po' di giri ma poi tende a mancare, e se fosse il condensatore lo farebbe anche al minimo, non la lascerebbe nemmeno partire, cmq a pulire il getto è un attimo, se il carburatore è di quelli vecchi, stessa cosa il condensatore di solito si stacca il filo.
Si si il carburatore è quello originale
Allora con una chiave da 10 sviti il porta getto è lo pulisci, visto che si trova all'esterno del carburatore
Dove si trova precisamente?
Perfetto,appena arrivo a casa vado in garage e provvedo.....mille grazie,ti aggiorno!!
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Una volta sistemato secondo le indicazioni di Maurizio, ti conviene controllare lo stato del serbatoio, perchè probabilmente ammalorato dalla ruggine, e quindi anche le tubazioni benzina.
Okk grazie spero sia quello il problema
In base a ciò che trovi agisci
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
A me è capitato un condensatore difettoso, al minimo girava regolare, come provavo a partire girava a uno e tendeva a spegnersi. Ovviamente prima avevo notato dei leggeri vuoti in marcia e poi mi ha abbandonato
Ma che ne sanno i 2000...
Ho provato a pulire il porta getto del carburatore ma niente la 500 nn parte ora provo a sostituire il condensatore
Buongiorno....cambiando il condensatore la '500 è ripartita alla grande!!! un ringraziamento speciale va a Maurizio,Pablito e Gybson66 che mi hanno aiutato rispondendo al mio post d'ora in poi mi porterò dei condensatori di riserva in macchina...non si sa mai ,quello che difettava era nuovo cambiato 2 mesi fa
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ricambi cinesi...conviene sempre qualche ricambio, bobina , condensatore, puntine, tubo benzina, guarnizioni varie, ecc...Anto500d ha scritto: ↑28.12.2021, 9:55 Buongiorno....cambiando il condensatore la '500 è ripartita alla grande!!! un ringraziamento speciale va a Maurizio,Pablito e Gybson66 che mi hanno aiutato rispondendo al mio post d'ora in poi mi porterò dei condensatori di riserva in macchina...non si sa mai ,quello che difettava era nuovo cambiato 2 mesi fa
Cioè il kit sopravvivenza, nel forum se ne parlato di cosa portarsi dietro.Pablito ha scritto: ↑28.12.2021, 11:03Ricambi cinesi...conviene sempre qualche ricambio, bobina , condensatore, puntine, tubo benzina, guarnizioni varie, ecc...Anto500d ha scritto: ↑28.12.2021, 9:55 Buongiorno....cambiando il condensatore la '500 è ripartita alla grande!!! un ringraziamento speciale va a Maurizio,Pablito e Gybson66 che mi hanno aiutato rispondendo al mio post d'ora in poi mi porterò dei condensatori di riserva in macchina...non si sa mai ,quello che difettava era nuovo cambiato 2 mesi fa
