gommino asta olio nuovo non entra tutto in sede
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
ciao ragazzi, ho comprato un gommino nuovo per l'asta dell'olio, quella per la versione R, ho provato ad inserirla ma non entra completamente in sede, dopo aver tribolato una 15ina di min e provato a vedere se usciva olio con motore acceso (e non usciva nulla), ho pensato di lasciarlo e di spingerlo di tanto in tanto con motore caldo.
E' questa la prassi o doveva entrare in sede al primo colpo?
Roket
Nome: Carmelo
Re: gommino asta olio nuovo non entra tutto in sede
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Sul tuo monoblocco, 110F, l'astina del 595 non dovrebbe starci, ci va quella con il gommino rotondo. Ti dico però anche che sul mio 110F la uso da non ricordo più quanti decenni e funziona.
Controlla che non salti via ora che si adatta e innesta fino in fondo.
Saluti Cele
Giove78
Nome: Carmelo
l'ho inserita a motore caldo con un pò di forza e roteando l'asta ed è entrata tutta in sede. Sono diversi giorni che è lì e non si è mossa.
L'auto l'ho ricevuta così dal nonno e quindi chissà chi l'avrà sostituita e perchè...suppongo perchè si era persa rotta o non teneva più...
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
