Problema inspiegabile
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Messaggio da Fabrizio giordano »
Ciao a tutti, oggi faccio un giretto con la mia 500l la spengo la lascio raffreddare svito le candele per controllarle le rimonto e non parte più e scoppietta dal carburatore. Non avendo toccato nient'altro non riesco a capire il perché 😤
Roket
Nome: Carmelo
Re: Problema inspiegabile
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Se non hai fatto danni al filetto o all'elettrodo delle candele, potrebbe essere il cavo che non fa più contatto correttamente. Si può essere stirato come allentato il contatto metallico tra cavo e candela.
Prova a controllare per prima cosa che non li hai ricollegati al contrario. Basta invertirli.
Saluti cele
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Grazie molte controllerò i cavi...scoppiettando così forte dal carburatore lo si può danneggiare?
Roket
Nome: Carmelo
Fabrizio giordano ha scritto: 16.03.2021, 20:08 Grazie molte controllerò i cavi...scoppiettando così forte dal carburatore lo si può danneggiare?
Inverti i cavi e vedi che succede.
Quando scoppietta dal carburatore generalmente è un rifiuto. Segno che l'accensione avviene nel momento sbagliato. Saluti Cele
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Però facendo ciò si può danneggiare il carburatore?
Roket
Nome: Carmelo
Fabrizio giordano ha scritto: 16.03.2021, 20:12 Però facendo ciò si può danneggiare il carburatore?
Se non parte inutile insistere. Se non insisti non rompi nulla. Nel tuo caso sembra ci siano benzina e scintilla. Solo si incontrano nel momento sbagliato. Da quello che racconti è verosimile che i cavi al rimontaggio siano stati invertiti.
Saluti Cele
Fabrizio giordano
Nome: Fabri
Grazie molte 😉
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
