Fumo blu a motore nuovo
Salve a tutti,chiedo consulenze:
Appena montato canne pistoni e fasce montate in maniera correttanuovi,guarnizioni nuove,testa spianata valvole,sedi e guide nuove.
Motore all'accensione perfetto,appena raggiunge temperatura inizia a borbottare e riempirsi d'olio formando nuvole di fumo blu. Perché?
Re: Fumo blu a motore nuovo
Tolleranze errate, perdita compressione e sfiatando dal coperchio punterie si porta dietro olio da tubo recupero gas motore passando x il filtro aria, controlla che nella scatola filtro non sia presente olio, altra ipotesi, fasce rotte nel momento di montaggio pistoni, specie I raschia OLII, altro fattore sotto agli raschia OLII ce la molla di rinforzo??
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Teopizza gentilmenteTeopizza ha scritto: ↑16.05.2020, 9:21 Salve a tutti,chiedo consulenze:
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
- Cico
Gli hai fatto la lastra virtualeMaurizio ha scritto: ↑16.05.2020, 9:33 Tolleranze errate, perdita compressione e sfiatando dal coperchio punterie si porta dietro olio da tubo recupero gas motore passando x il filtro aria, controlla che nella scatola filtro non sia presente olio, altra ipotesi, fasce rotte nel momento di montaggio pistoni, specie I raschia OLII, altro fattore sotto agli raschia OLII ce la molla di rinforzo??
No, non penso ci sia altro, a meno che non abbia fatto miscela x i 2 tempiCico ha scritto: ↑16.05.2020, 23:20Gli hai fatto la lastra virtualeMaurizio ha scritto: ↑16.05.2020, 9:33 Tolleranze errate, perdita compressione e sfiatando dal coperchio punterie si porta dietro olio da tubo recupero gas motore passando x il filtro aria, controlla che nella scatola filtro non sia presente olio, altra ipotesi, fasce rotte nel momento di montaggio pistoni, specie I raschia OLII, altro fattore sotto agli raschia OLII ce la molla di rinforzo??
Sfiato dal coperchio punterie inesistente,per aver certezza ho tolto il collegamento, quindi filtro aria asciutto, fasce montate correttamente con montafasce,raschiaolio con molla di rinforzo.unica mia deduzione canne difettose o sedi fasce troppo profonde.non trovo spiegazione logica .cosa strana che i primi 200km è stata perfetta,poi ha iniziato,quindi rismontato tutto e fatto valvole ecc,ma come nulla fosse olio motore 10 50
An il motore è di una 126 e le canne sono 600 cioè 73,9 pistoni 73,4 così dice anche manuale
. 73,9 le canne 73,4 i pistoni????? 5 decimi di tolleranza? Se è veramente così, da lì ,ne passa una valanga di olio!!!Teopizza ha scritto: ↑17.05.2020, 0:54 Sfiato dal coperchio punterie inesistente,per aver certezza ho tolto il collegamento, quindi filtro aria asciutto, fasce montate correttamente con montafasce,raschiaolio con molla di rinforzo.unica mia deduzione canne difettose o sedi fasce troppo profonde.non trovo spiegazione logica .cosa strana che i primi 200km è stata perfetta,poi ha iniziato,quindi rismontato tutto e fatto valvole ecc,ma come nulla fosse olio motore 10 50
Quoto Oleandroi.
È quello che dici anch'io,chi l'ha venduto dice che è quello giusto e originale ma ora esigo il rimborso..
Su certi componenti mi fido solo se ci metto mano, e maggiormente mentre li guardo in faccia.
Quoto oleandroi? Quindi anche secondo te canne e pistoni non combaciano....però cercando notizie n po'in internet(parlo un po' da profano) 5decimi di tolleranza è giusto.....
Si centesimi, scusa..,lo dicevo profano
Ora mi dici che è poco?
Buon giorno.
Quello che ti stanno dicendo è che 0,5 decimi è troppo, 0.05 centesimi sarebbe poco.
Sembra sia troppa la tolleranza tra canna e pistone, de non ricordo male sul 595 le canne dovrebbero essere, per quei pistoni 73,49÷73,51. Maurizio ed Oleandroi sapranno darti dati precisi.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
