Problema motorino avviamento
Cico
Re: Problema motorino avviamento
Messaggio da Cico »
Atomo la L ha il motorino sopra non laterale quindi anche che toglie il coperchio da sotto penso che non vedi l’accoppiamento pignone volano👍🏻👍🏻👍🏻
Cristallino2
Messaggio da Cristallino2 »
Si e sopra il motorino,però penso che se lo metto sotto i denti dovrebbero combaciare?
Cico ha scritto: 21.03.2020, 22:03 Atomo la L ha il motorino sopra non laterale quindi anche che toglie il coperchio da sotto penso che non vedi l’accoppiamento pignone volano👍🏻👍🏻👍🏻
Cico, mio giovane e nuovo amico, probabilmene tu non ti sei mai ficcato sotto una 500, fallo .
Atomo27 ha scritto: 21.03.2020, 20:43 Ci serebbe da smontare tutto ed accoppiare il pignone con il volano togliendo il coperchio di ispezione.
Con tutto mi riferisco al motorino di avviamento, recuperare il pignone, e provarlo esattamente da sotto dove
togliendo il coperchietto di ispezione volano vedi in bella mostra la ruota dentata.
Cristallino2
Credo che qualcosa sia andato storto con l'immagine.
Cristallino2 ha scritto: 22.03.2020, 19:52 Credo che qualcosa sia andato storto con l'immagine.
Allora smontato tutto il pignone è a 8 denti.
E' vietato inserire immagini da link esterni, devi scaricare l'mmagine nel tuo pc e poi caricarlo seguendo la guida.
Devi procurarti un pignone a 9 denti.
Ho provveduto a cancellare il post incriminato.
Cristallino2
Scusa Atomo ma non trovo la guida per le immagini,pensavo si caricasse con url da imageshack.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
