Bulbo olio
- Nome: Lorenzo
Bulbo olio
ciao a tutti, ho un problema alquanto insokito....io bulbo motore della mia cinquecento L del 1969, ha una misura diversa da tutti quelli che vendono come ricambio.... c’è qualcun altro con lo stesso mio problema? Se si come faccio per sostituirlo? Chiedo perché dopo aver cambiato quasi tutti i pezzi del motore, a caldo si accende la spia dell’olio, ma il motore funziona e cammina lo stesso... prima si spegneva e dovevo aspettare che si raffreddasse, ma ora invece ciò non accade più, quindi vorrei capire se la cosa è collegata a qualche componente motoristico, oppure quello è stato risolto, ma il bulbo è andato. Grazie mille!!
Re: Bulbo olio
Per misura cosa intendi la filettatura!, se è diversa e probabile che quello originale si sia sfilettato nel tempo, poi qualcuno ha rifatto il filetto nuovo più grande certamente, ed hanno applicato un bulbo diverso da quello originale.
- Nome: Lorenzo
Re: Bulbo olio
Praticamente il bulbo che ho sopra ( e non saprei da quanti secoli ) ha la base filettata più grande di quelli che si mettono normalmente... non so davvero come fare, anche perchè non ho la minima di come sia possibile!!
Re: Bulbo olio
Lorenzo guarda il bulbo, se è un SIPEA (Marca) sopra su di una faccia dell'esagono c'è timbrato il codice di ricambio.
- Nome: Lorenzo
Re: Bulbo olio
Purtroppo non c’è nessun marchio....non so come fare davvero....
Re: Bulbo olio
Vai dal ricambista con il bulbo vecchio e lo fai vedere, digli che vuoi un bulbo come questo, non gli dire che è per la 500 altrimenti lo metti in imbrazzo e non sa che darti come ricambio perche a lui non risulta quello che gli fai vedere è per la 500.
Re: Bulbo olio
Buona sera.
Controllato che sul bulbo non ci sia rimasto avvitato un elicoils o una boccola? Posta una foto così forse è più semplice capire di cosa si tratta. Se non riesci a risolvere fatti fare al tornio una prolunga con il filetto maschio uguale al monoblocco e femmina uguale al bulbo originale o un tubo alta pressione crimpato della giusta misura.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Lorenzo
Re: Bulbo olio
Trovato il problema!!!la mia 500 monta un bulbo maggiorato, originale...dopo varie ricerche sono riuscito a trovarlo!!! Da quello che ho capito era una limitata serie di motori ad averlo di grandezza maggiore!!!
- Nome: Lorenzo
Re: Bulbo olio
Ah, maggiorato intendo il filetto da avvitare!!
Re: Bulbo olio
Mi suona strano, non è menzionato in nessun catalogo di ricambi.Lorenzo Trombetta ha scritto: ↑01.09.2019, 17:21 Trovato il problema!!!la mia 500 monta un bulbo maggiorato, originale...dopo varie ricerche sono riuscito a trovarlo!!! Da quello che ho capito era una limitata serie di motori ad averlo di grandezza maggiore!!!
Poi tutto è possibile.
Re: Bulbo olio
Anche a me suona molto strano, non e ho mai visti di bulbi maggiorati su monoblocchi 500/126.Maurizio ha scritto: ↑01.09.2019, 19:09Mi suona strano, non è menzionato in nessun catalogo di ricambi.Lorenzo Trombetta ha scritto: ↑01.09.2019, 17:21 Trovato il problema!!!la mia 500 monta un bulbo maggiorato, originale...dopo varie ricerche sono riuscito a trovarlo!!! Da quello che ho capito era una limitata serie di motori ad averlo di grandezza maggiore!!!
- Nome: Lorenzo
Re: Bulbo olio
all’inizio mi sembrava strano pure a me, ma poi parlando con un meccanico dell’epoca, mi ha detto questa cosa,... dopo di che sono andato da un vecchio ricambiata e mi ha tirato fuori entrambi i modelli, ovvero quello col filetto classico è quello maggiorato, confermandomi quanto feto dal mio meccanico. Sono esattamente i bulbi della 500, nessuna modifica o altro, cambia solo il diametro della testa filettata!!!
Re: Bulbo olio
Si effettivamente esistono 2 tipi di bulbi press olio, il più comune e quello più diffuso, mentre l'altro tipo era pochissimo richiesto, anzi mai.
Questa mattina mi è venuto ha trovare il magazziniere (in pensione) della concessionaria FIAT di Savona, e gli ho subito chiesto se vi erano 2 tipi, si ricorda dei 2 tipi proprio come da te descritto ma non si ricorda il numero del ricambio, anche xche non essendoci mai stata movimentazione è difficile ricordarselo.
Ora ne sappiamo una in più.
Re: Bulbo olio
Ciao, sicuramente mi trovo nella tua stessa situazione, riguardo alla grandezza del bulbo che abbiamo sul nostro motore, diversa rispetto a quello originale.Anche a me e' capitata la tua stessa cosa che non si accendeva la spia ecc.ecc. poi smontandolo per cambiarlo non si riusciva a trovare la grandezza della stessa filettatura. Alla fine il bulbo che possiedo, sì può smontare, tirando una molletta sono riuscito a sistemarlo, ovviamente o dovuto rimettere una nuova rondella di rame con un po' di pasta rossa per evitare che al momento dell'avvitamento andasse bene in battuta.
Re: Bulbo olio
Ritornando al messaggio precedente posto le foto.una del bulbo nuovo che non ho potuto mettere per la filettatura e l'altro di quello che monto attualmente,inoltre ho fatto delle foto alla filettatura e se un buon osservatore riuscisse a capire se' è stata rifatta una nuova filettatura,grazie delle risposte
