tergicristallo
Bikerluca
Nome: luca
tergicristallo
Messaggio da Bikerluca »
:sad: ciao
ho un problema che non riesco a capire:
dopo aver montato il motore e il relativi braccetti senza aver modificato niente da come sono stati smontati per la verniciatura della macchina nel rimontare le spazzole e le aste che tengono i tergi cristallo qualcosa non torna.
se regolo tutti e 2 i tergicristallo in linea con la guarnizione inferiore del parabrezza e decido che li è il punto zero ed è il minino altrimenti le spazzole mi vanno sul cofano. quando li faccio partire quello dalla parte del guidatore mi va di poco fuori dal parabrezza in alto come se la corsa fosse troppo lunga cosa può essere successo .
grazie
Roket
Nome: Carmelo
Re: tergicristallo
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Potrebbe essere che le spazzole montate sono più lunghe delle originali. In questo caso succede che lato guidatore la punta della spazzola va sulla guarnizione. La lunghezza delle spazzole dovrebbe essere tra i 28 e i 32 cm per non aver fastidi.
Saluti Cele
Re: tergicristallo
Se hai una 500 D o F con attacco piccolo prendi le Arman codice 262, se le hai attacco largo prendi le Arman 278.
Questi sono i codici degli originali.
Forse dovrei avere ancora qualcosa in magazzino.
Sergio.s
Nome: Sergio
Re: tergicristallo
Messaggio da Sergio.s »
Robertino82 ha scritto: 20.09.2018, 11:19 Se hai una 500 D o F con attacco piccolo prendi le Arman codice 262, se le hai attacco largo prendi le Arman 278.
...ma c'è qualcosa che NON hai in magazzino? he he he
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
ciao verifico la misura di quelle che ho le ho comprate nuove poi magari metto una foto.
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
il tergi arriva oltre la guarnizione nel punto rosso, devo misurare .
Re: tergicristallo
Bikerluca ha scritto: 21.09.2018, 0:45 il tergi arriva oltre la guarnizione nel punto rosso, devo misurare .
Troppo lunghe. Si vede gia dalla foto.
Re: tergicristallo
Sergio.s ha scritto: 20.09.2018, 22:24
Si c'è. Non ho la 500 in magazzino!! Rido
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
Robertino82 ha scritto: 21.09.2018, 12:09
troppi impegni devo ancora prendere misura ma te eventualmente le hai quelle giuste.
grazie
Re: tergicristallo
Per me non è una questione di spazzole tergi, la lunghezza sembra quella giusta.
Non è che hai aperto il motorino per un qualche motivo e non hai rimesso tutto com'era?
Dalla foto anche a riposo sono troppo a filo di guarnizione, dovrebbero rimanere qualche centimetro distanti
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
no non ho aperto il motorino ho solo ingrassato gli snodi come l ho smontato l ho rimontato allo stesso modo ,infatti non riesco a capire cosa sia successo l'unica cosa che ho messe le spazzole nuove son curioso di sapere quanto misurano ma la 500 ora non la tengo sotto mano è in garage da mia madre.
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
qui prima del restauro e con queste tutto ok
Re: tergicristallo
Bikerluca ha scritto: 23.09.2018, 14:33 troppi impegni devo ancora prendere misura ma te eventualmente le hai quelle giuste.
grazie
Si, ho entrambi i modelli, compresi i bracci Arman originali in scatola mai aperti.
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
Appena ho la possibilità di misure ti faccio sapere
Bikerluca
Nome: luca
Re: tergicristallo
ciao ho misurato le spazzole sono di 28 per cui non mi spiego il guaio che siano le aste??????????????
o il motore a preso gioco.??????????
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
