Fiat 500r 1973 vibrazioni dopo il Restauro
Autoclassiche
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Alessandro
Messaggio da Autoclassiche »
cari amici appasionati ;
dopo il Restauro totale del mio cinquino (Fiat 500r 1973) in Italia mi e stata consegnata in Germania Bellissima come poche si intende secondo me.
però ho un problema che mi affligge ogniqualvolta la Guido a delle (vibrazioni) potete darmi qualche dritta.
1) a minimo trema la carrozzeria parte posteriore e si diffonde in tutta l'auto . :picchiatesta:
2) quando arrivo ai semafori decellerando in corsa con la marcia inserita. :picchiatesta:
E veramente frustrante :wowo!!:
Da premettere che le sospensioni + molla posteriore sono stati sostituiti .
Charles
Nome: carlo
Re: Fiat 500r 1973 vibrazioni dopo il Restauro
Messaggio da Charles »
Il tremore può derivare dal minimo troppo basso dei giri motore, ma ricordiamoci sempre che le nostre 500 hanno solamente 2 cilindri, e un po di tremore lo farà sempre al minimo, e anche a regimi superiori.
Autoclassiche
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Alessandro
quindi che mi consigli di fare ?
come posso avere una carburazione che sia ottimale?
Charles
Nome: carlo
Prova ad aumentare un po il minimo, si regola avvitando leggermente la vite (con molla) nel carburatore posta nel comando farfalla.
Son più dell'idea che il problema risiede nel supporto motore,se è stato smontato il fascione,molto probabilmente hanno sostituito il gruppo tamponi,molla,rondelle e distanziale e potrebbero averli montati nella sequenza sbagliata.
Autoclassiche
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Alessandro
Vi ringrazio per le risposte ho risolto il problema.
La bobina era difettosa non produceva abbastanza corrente per alimentare il motore adesso a causa della rottura del filo del condensatore abbiamo notato che la bobina non andava.
Lo sostituita e adesso tutto liscio come l'olio
Ciao Alessandro,
Autoclassiche
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Alessandro
Re: Fiat 500r 1973 vuoto quando mi avvio in partenza
Salve sono Alessandro
La mia piccola e stata appena controllata ed e stato anche pulito il carburatore professionalmente ma continua ad avere un piccolo ma molto fastidioso vuoto dall'avvio tipo quando mi fermo al semaforo e devo stare attento con acceleratore sennò si spegne cosa potrei fare?
Alessandro appena lo staff si accorge che non ti 6 mai presentato ti punizione1::: punizione1::: punizione1:::
E si ,ti consiglio di fare quanto suggerito da Maurizio ad ottobre del 2018:
Maurizio ha scritto: 17.10.2018, 19:22 Ciao Alessandro,
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
