bolle d'aria
Carlettimarc
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Ancona
bolle d'aria
Messaggio da Carlettimarc » 10.09.2018, 12:15
Buongiono sono Marco di Ancona,ho acquistato da poco una fiat 500 D del 1964
Vorrei chiedervi un consiglio per risolvere un problema sulla 500
La 500 a motore caldo tende a strappare
Nel tubicino che porta la benzina alla pompa e al carburatore si formano molte bolle d'aria !
Ho sostituito 2 pompe della benzina,il distanziale da 11mm con relative guarnizioni,il tubo benzina,ho pulito in filtro del galleggiante nel serbatoio.
Ho provato a staccare il tubo che viene dal serbatoio dala pompa della benzina per verificare se arrivasse bene la benzina,tutto ok.
Ho sostituito lo spillo de carburatore,
Ma non e' cambiato niente ,a caldo la macchina a volte strappa e si vedono chiaramente molte bolle d'aria nel tubicino di ingresso ed uscita della pompa benzina.
Cosa mi consigliate ?
Roket
Nome: Carmelo
Provincia: Reggio Calabria
Re: bolle d'aria
Messaggio da Roket » 14.09.2018, 12:48
Buon giorno.
Non è detto che sia un problema di benzina, potrebbe essere anche elettrico. La prossima volta che la usi portati dietro una bottiglia d'acqua e appena comincia a strappare raffredda la bobina e riparti. Vediamo che succede.
Saluti Cele
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
