Vibrazioni cambio-motore.... soluzione trovata! Altamente consigliata!!!!
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Vibrazioni cambio-motore.... soluzione trovata! Altamente consigliata!!!!
Messaggio da Roditra »
Ho fatto qualche foto della staffa che sostiene il cambio, e ho visto che l'asola per il fissaggio ai silent-block è lunga 28 mm. per cui c'è una bella escursione. La distanza dal cambio alla staffa va da un minimo di circa 1,3 cm. ad un massimo di 3 cm. quindi un tampone di circa 1cm. secondo il mio parere, si può mettere lasciando un'altro centimetro di luce.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Mi ricordo di un amico che anche lui aveva il 500 ma perché gli vibra in Maierato strana non l'aveva capito
Poi dopo un po di tempo mi disse che la colpa era della staffa perché era del 500 r o 126 insomma non era del 500 fl ma i motivi e come vibra non lo capito
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Messaggio da Pattuglietta11 »
Roditra ha scritto: 28.07.2018, 22:43 Ho fatto qualche foto della staffa che sostiene il cambio, e ho visto che l'asola per il fissaggio ai silent-block è lunga 28 mm. per cui c'è una bella escursione. La distanza dal cambio alla staffa va da un minimo di circa 1,3 cm. ad un massimo di 3 cm. quindi un tampone di circa 1cm. secondo il mio parere, si può mettere lasciando un'altro centimetro di luce.
Perfetto
Roditra
Nome: Rodolfo
Luciano 62 ha scritto: 29.07.2018, 15:42 Mi ricordo di un amico che anche lui aveva il 500 ma perché gli vibra in Maierato strana non l'aveva capito
Ma qui non si tratta di vibrazioni. Quando si parte con un po di brio e il motore è potenziato o quando si lascia la frizione di colpo o quando sulle strade ci sono dossi o buche o la strada sconnessa, ecco che si sente il motore sbattere violentemente contro la carrozzeria. In effetti è il cambio che sbatte sulla staffa che è solidale con la carrozzeria, il suono si amplifica enormemente. Lasciando un po di luce e montando sulla staffa un tampone antivibrante, non più di un centimetro, il problema si risolve egregiamente.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Quel tampone potrebbe essere troppo rigido..è meglio uno di questo tipo, è molto più elastico e sopporta meglio uno schiacciamento, permette sempre un movimento naturale, la rigidità fa vibrare l'auto..a volte anche il collegamento del cambio con motore va in crisi.
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Messaggio da Zio Peppo »
ciao pattuglietta11, ho letto della tua modifica "paliativo" ad un problema agnostico delle 500/126.... per quanto mi rifuarda stó studiando un sistema exnovo per vincolare la coda del cambio alla scocca....
nella mia con motore a112 abarth ho i tamponi originale... il foro al centro della culla serve per ancorare la protezione del cambio ma solo per le 126, la 500 non ricordo avesse il foro ma controlleró
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Oggi ho.controllato la traversa ed è tt ok.
Non ci sono vibrazioni di nessun tipo ,nonostante la mia 500 abbia un . motore originale e non potenziato ,pur facendo salite accentuate e facendo diverse prove nel fermarmi e ripartire a metà salita....
Paolo 64
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Paolo 64 »
Cerca di aumentare lo spazio tra traversa e cambio. registrando i supporti dove sono montati eventualmente allunga un po' l'asola e mettendo una rondella di spessore più alta tra scocca e traversa cosi annulli del tutto le vibrazioni
Ciao Paolo,
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Va che mi piace molto questa idea!
Come posso lo farò anch'io e vi farò sapere
Grazie per il colpo di genio! !
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
