A caldo borbotta e si spegne
- Nome: Fabri
Buonasera, ho una l del 1970 e non riesco a venirne a capo... Ho cambiato di tutto pompa benzina, bobina, cavi, condensatore, puntine, revisionato carbu. Perché le candele sono tanto sporche ma vorrei capire se è un problema di carbu o elettrico
Re: A caldo borbotta e si spegne
Potrebbe essere il carburatore sporco, da revisionare e regolareFabrizio giordano ha scritto: ↑20.06.2018, 20:47 Buonasera, ho una l del 1970 e non riesco a venirne a capo... Ho cambiato di tutto pompa benzina, bobina, cavi, condensatore, puntine, revisionato carbu. Perché le candele sono tanto sporche ma vorrei capire se è un problema di carbu o elettrico
- Nome: Fabri
Già revisionato e regolato... Non so più che fare
Hai verificato che lo spillo conico chiude a perfezione?
Il livello a quanto sta?
Hai verificato con un manometro scala 0 - 1 bar che la pressione benzina sia maggiore di 0,3 bar?
È d'obbligo fare queste verifiche quando si presentano i difetti da te notati
Guido sei sicuro della pressione? 0,3 bar non è un po' troppo?
Un po altina lo è, infatti la specifica, vado a mente, è 0,22bar, ma per esperienza fino a 0,30 non hai problemi.Dboniot ha scritto: ↑21.06.2018, 13:16Guido sei sicuro della pressione? 0,3 bar non è un po' troppo?
- Nome: Fabri
La pressione ora è ok perché ho cambiato la pompa... Il gioco delle valvole allo scarico incremento un po' rispetto a quelle di aspirazione?
Fabrizio, il fatto che hai messo la pompa nuova non è garanzia sufficiente affinché la pressione sia esatta, tant'è vero che è regolabile a seconda dello spessore e della quantità delle guarnizioni interposte tra la pompa stessa ed il distanziale in bacheliteFabrizio giordano ha scritto: ↑21.06.2018, 18:54 La pressione ora è ok perché ho cambiato la pompa... Il gioco delle valvole allo scarico incremento un po' rispetto a quelle di aspirazione?
Mica hai l'anticipo basso e, non bruciando bene, ti sporca le candele??
In strada che problemi insorgono?
- Nome: Fabri
Finché il motore non è caldo tutto bene poi quando si scalda è come se mancassero accensioni. Magari se si sta andando a velocità costante strattona però il minimo lo tiene bene ma a volte anche il minimo non lo tiene e mi sporca le candele
- Thor Original
- Nome: Stefano
non è di sicuro un problema elettrico.
