Fumo astina olio
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Fumo astina olio
Messaggio da Luciano Iliceto »
Ciao a Tt, premetto che è un periodo che a caldo va un Po a colpi e tende ad ingolfarsi ed a spegnersi al minimo, ho notato che tirando via l'Astina dell'olio escono vapori o fumo ...secondo voi c'è da preoccuparsi? Per esperimento ho messo un 5w30 da circa 500 km può essere quello?noto anche che il minimo si abbassa quando la estraggo....A freddo parte benissimo .motore 499 originale . Grazie a Tt.
Re: Fumo astina olio
La prima cosa che devi fare e' di togliere quel tipo di lubrificante che è indicato per motori con delle tolleranze minime e con raffreddamento a liquido,per il 5ino va bene un olio da 15/40 in su e secondo le proprie esigenze/uso; per il problema dei vapori di olio e' abbastanza normale che si vedano togliendo l'astina,l'importante che rientrino nella normalità ma questa valutazione è sempre dettata dall'esperienza che si acquisisce con anni di pratica in quel campo.
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Appena scaricato...messo15w40.speriamo in bene,forse era causato anche da olio troppo liquido a caldo?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Luciano Iliceto ha scritto:...è un periodo che a caldo va un po a colpi e tende ad ingolfarsi ed a spegnersi al minimo...
I controlli da farsi sono i soliti: Gioco punterie,spinterogeno, candele e carburatore comprese le guarnizioni e la bachelite.
Saluti, Pierino.
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Sembra Tt a posto...mi chiedo perché solo a caldo...la pompa è nuova.. Avrà 1000 km. Ho eliminato anche il fispino montato sul serbatoio per evitare rallentamenti mandata benzina..niente non è servito a niente ed il fumo o vapori dal foro della stima non mi fanno stare tranquillo
Ghepcar
Nome: Pierino
Sono due cose distinte e separate ( vapori olio e regolarità di funzionamento ), a meno che tu non abbia problemi alle fasce elastiche.
Saluti, Pierino.
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
È quella la mia paura..con la conseguenza di dover fare aprire il motore. Perché a freddo anche dopo 20gg. Parte al primo colpo semancasse di compressione?
Ghepcar
Nome: Pierino
La punteggiatura delle tue frasi non permette di capire le tue domande.
Per i vapori aspetta di vedere se con l'olio nuovo cambia qualche cosa.
Per il resto, prima di aprire un motore, io farei una bella verifica senza dare nulla per scontato.
Di dove sei ?
Saluti, Pierino.
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Provincia di Milano
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Sedriano (mi)
Ghepcar
Nome: Pierino
Fino a due anni fa eravamo quasi confinanti, ora sono a 35 km. Ti aiuterei volentieri, se vuoi.
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Quando vuoi dove vuoi come puoi.
Ghepcar
Nome: Pierino
Sarò via fino a sabato 22 luglio. Poi se vuoi vieni a Biassono ( MB ) così dopo la proviamo in pista. :lol: :lol:
Luciano Iliceto
Nome: Luciano
Una passeggiata la farei volentieri,se a te va bene ci potremmo incontrare,a me farebbe piacere
Ghepcar
Nome: Pierino
M.P. per te.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
