Fuoco e fiamme
Fuoco e fiamme
Salve ho ormai quasi finito il restauro di Lulu.. Ma ieri dopo aver montato il motore e provato ad accenderlo ha iniziato a fare fiamme dal carburatore e forti schioppi dalla marmitta..il motore é leggermente lavorato.. Con camma 35/75 scarico supersprint carburo da 28 il tutto su un 595...é stato finito di assemblare a maggio e dopo qualche prova funzionava regolarmente... Sicuramente controllerò l anticipo.. Ma cos'altro potrebbe essere?
Re: Fuoco e fiamme
I sintomi sono quelli dell'accensione invertita tra i due cilindri: inverti i cavetti sulla calotta e riprova.
Re: Fuoco e fiamme
Anche un'accensione molto ritardataDboniot ha scritto:I sintomi sono quelli dell'accensione invertita tra i due cilindri: inverti i cavetti sulla calotta e riprova.
Re: Fuoco e fiamme
Ho finalmente avuto tempo per controllare l anticipo con la lampadina spia.. È mi chiedevo.. È normale che resti sempre accesa?con le puntine aperte comunque fa un po' di luce..
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Re: Fuoco e fiamme
Se hai collegato la lampadina, che non deve essere da piú di 5-10 W, tra puntine e massa si deve accendere completamente con le puntine aperte e spegnere del tutto con le puntine chiuse.LuckyBear ha scritto:Ho finalmente avuto tempo per controllare l anticipo con la lampadina spia.. È mi chiedevo.. È normale che resti sempre accesa?con le puntine aperte comunque fa un po' di luce..
Re: Fuoco e fiamme
Ecco non si spegne del tutto.. Rimane leggermente accesa cioè la luce si affievolisce ma non si spegneDboniot ha scritto:Se hai collegato la lampadina, che non deve essere da piú di 5-10 W, tra puntine e massa si deve accendere completamente con le puntine aperte e spegnere del tutto con le puntine chiuse.LuckyBear ha scritto:Ho finalmente avuto tempo per controllare l anticipo con la lampadina spia.. È mi chiedevo.. È normale che resti sempre accesa?con le puntine aperte comunque fa un po' di luce..
Re: Fuoco e fiamme
Le puntine sono a 0,47Ghepcar ha scritto:Quanto aprono le puntine ?
Saluti, Pierino.
Re: Fuoco e fiamme
Stacca il condensatore
Re: Fuoco e fiamme
FattoMaurizio ha scritto:Stacca il condensatore
Re: Fuoco e fiamme
C'è.. Ho staccato il file che dal condensatore si attacca sulla vite dove si stringe anche il filo della bobinaMaurizio ha scritto:Stacca il condensatore
Re: Fuoco e fiamme
Ho controllato e ricontrollato... Dal momento che attacco la bobina.. Quella stupida lampadina non si spegne..
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Re: Fuoco e fiamme
Prova a metterci questa è ciao al condensatore e puntine io celo messo ed è perfetto anzi meglio
a montarlo ci vuole pochissimo l'importante che sia tutto in fase bene.Prova??Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Fuoco e fiamme
Hai le puntine a massa o il perno filettato.. controlla l'isolante!!LuckyBear ha scritto:Ho controllato e ricontrollato... Dal momento che attacco la bobina.. Quella stupida lampadina non si spegne..
Re: Fuoco e fiamme
Qualcosa non mi convince,metti qualche foto dei collegamenti elettrici e della lampada.
