Ultimi Sostenitori 500forum.it:
Atomo27 Maurizio Felipe500 Felipe500junior
Ogni tanto "muore"
Marco
Ogni tanto "muore"
Messaggio da Marco » 19.06.2017, 10:11
Buongiorno a tutti, volevo chiedere consiglio per in problema che ho da un paio di anni!!...Ogni tanto capita che quando vado ad accendere la macchina questa non dà segni di vita! Il quadro è acceso ma il motorino non gira...la macchina non fa un fiato...poi magari dopo mesz'ora parte normalmente :picchiatesta:
Due anni fa l'ho smontato e ripulito all'interno...poi visto che il problema persisteva l'ho sostituito con uno nuovo, ma ogni tanto il problema si ripresenta....naturalmente a spinta parte :picchiatesta:
Mi aiutate per favore?!?!? :wink:
Provincia: Roma
Re: Ogni tanto "muore"
Messaggio da doibaf » 19.06.2017, 10:41
Forse allacci il filo al motorino troppo lento?
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Messaggio da Dboniot » 19.06.2017, 10:46
Quando si presenta il problema bisogna verificare:
-Tensione tra polo negativo batteria e polo positivo del motorino di avviamento.
-Tensione tra polo negativo batteria e massa motore.
Se escludiamo il motorino di avviamento, la cattiva connessione elettrica può essere:
-Nel cavo del positivo, inclusi terminali alla batteria e al motorino.
-Nel polo negativo, nel tratto dalla batteria al telaio.
-Nella treccia di massa dal motore al telaio.
Bulin
Nome: enrico
Provincia: Torino
Messaggio da Bulin » 19.06.2017, 21:29
Non potrebbe essere sospettato l'interruttore di chiusura del contatto positivo quando si tira la levetta di avviamento?
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 19.06.2017, 22:55
Bulin ha scritto:Non potrebbe essere sospettato l'interruttore di chiusura del contatto positivo quando si tira la levetta di avviamento?
Anche !
Marco
Messaggio da Marco » 20.06.2017, 11:53
Ma anche se il motorino è nuovo?? 8-)
Adesso proverò a fare quello che dice Dboniot...anche se mi succede all'improvviso quindi se non sono a casa sarà un po difficile :picchiatesta:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
