Ranella misteriosa
- Nome: Luciano
Ranella misteriosa
ciao a tutti,scrivo poco ma vi leggo sempre..sistemando una massa sopra il serbatoio sotto il cofano ho trovato una ranella ,forse dimenticata da qualche precedente ripristino. Ha una scanalatura per un possibile incastro..qualcuno sa da dove possa arrivare grazie a Tt per le risposte
- Nome: Luciano
Re: Ranella misteriosa
eccola
- Nome: gianfranco
credo sia una delle ranelle degli interruttori a leva .By By
- Nome: Luciano
Interne?
Si come dice Gianfranco sono gli adattatori degli interruttori del cruscotto nella parte interna.
- Nome: Luciano
Grazie mille Gianfranco50 e Maurizio,domani troverò l'interruttore a cui manca la ranella
Devi controllare se ne hai uno più sporgente degli altri, ovviamente lato cruscotto.
- Nome: Luciano
Perfetto,grazie
- Thor Original
- Nome: Stefano
ranella del blocchetto chiave! serve ad adattare il blocchetto chiave sul foro del lamierato del cruscotto.
No... È interruttore.. come dicono su... È serve oltre che da distanziale per far sporgere meno la parte filettata all'interno e sia da adattatore di posizione in base al ON- OFFThor Original ha scritto:ranella del blocchetto chiave! serve ad adattare il blocchetto chiave sul foro del lamierato del cruscotto.
- Thor Original
- Nome: Stefano
ciao chiuri io questa ranella ce l'ho sia negli interruttori per l'appunto come hai detto tu , sia nel blocchetto chiave
Così senza nessun riferimento può essere sia l'una che l'altra
Può anche darsi... Ma sicuramente per il. Blocchetto ha un diametro maggiore... Anche se ... Ricordo che per il blocchetto ci ricavati sul cruscotto dei dentini appositi per la posizione corretta del cilindretto chiave...Thor Original ha scritto:ciao chiuri io questa ranella ce l'ho sia negli interruttori per l'appunto come hai detto tu , sia nel blocchetto chiave
Sul blocchetto a chiave quel tipo di rondella non è assolutamente previstaChiuritusu ha scritto:Può anche darsi... Ma sicuramente per il. Blocchetto ha un diametro maggiore... Anche se ... Ricordo che per il blocchetto ci ricavati sul cruscotto dei dentini appositi per la posizione corretta del cilindretto chiave...Thor Original ha scritto:ciao chiuri io questa ranella ce l'ho sia negli interruttori per l'appunto come hai detto tu , sia nel blocchetto chiave
