Manicotti semiasse in acciaio: soluzione definitiva?
Re: Manicotti semiasse in acciaio: soluzione definitiva?
Non ho parole :sad:
Maximilian
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maximilian »
Sto seriamente pensando ai triploidi: è una spesa impegnativa, ma a quanto ho letto dovrebbe risolvere definitivamente il problema.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Saluti a tutti
Ottima scelta li ho da 10 anni nessun problema
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Ghepcar ha scritto:
Ghepcar ha scritto:
Emilio ha scritto: 2.. indicano di inserire il tripodo un manicotto di plastica e la cuffia del giunto
il tutto tenuta da una fascietta
si noterà che il tripodo sta in posizione solo dalla fascietta
allora ho fatto un incavo per un seger...tipo quella che c'è in testa al semiasse.
E' possibile illustrarmi con uno schizzo tale soluzione ?
Grazie, Piero.
...con le misure, grazie.
Emilio ha scritto:saluti
devo fare le foto
Dopo due anni e briscola...rinnovo la richiesta, grazie.
( per ulteriori riferimenti vedasi pagine 2 e 3 del presente post )
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 10.12.2016, 22:48, modificato 1 volta in totale.
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Maximilian ha scritto:Salve a tutti.
Condivido con molti cinquecentisti il solito problema della veloce usura dei manicotti dei semiasse (in ghisa): anche quest'anno uno dei due si è sgranato, lasciandomi allegramente in panne lontano da una officina meccanica. Ciò si traduce in un esborso (non indifferente!) di denaro in favore di un carro attrezzi che mi carichi la 500 e me la porti in una officina.
Per evitare che questo accada il mio meccanico mi ha consigliato di cercare dei manicotti in acciaio, o di farli fare. Ho trovato una officina meccanica la quale mi ha dato la disponibilità a fare il pezzo ma, al di là del prezzo, non me lo ha consigliato: mi ha, infatti, detto che il pezzo è stato progettato proprio perché ceda... per evitare danni al motore: è vero?
Chiedo l'opinione di qualche esperto meccanico/tecnico.
Non vorrei fare una spesa importante per poi trovarmi il motore distrutto.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... tripoidali
Ghepcar
Nome: Pierino
Perdonami Marco ma quanto si legge non dice una cosa importante riportata nel sito di cui hai tradotto le istruzioni: Occorre deformare i trapezi per avere una distanza minima tra le cuffie e gli stessi, pena la rottura pressoche immediata delle cuffie; è matematico ( certo ).
Saluti, Pierino.
Elucubratio
Saluti, Pierino.
Ha ragionissima Pierino e aggiungo che è meglio mettere fascette piatte e strette tipo Wolksvagën!
P.S.: la traduzione non è letterale ma una libera interpretazione.
Emilio
Nome: Emilio
Bisogna modificare i piani interni al giunto ...se no il bullone non lo tiri!,
Elucubratio
Emilio ha scritto:Bisogna modificare i piani interni al giunto ...se no il bullone non lo tiri!,
Io ho modificato la bussola da 27 tornendo l'estremità.
Emilio
Nome: Emilio
Però la battuta del dado non è in piano
Io ho rifatto i piani in modo da mettere anche una rondella
Elucubratio
Ghepcar ha scritto:E' possibile illustrarmi con uno schizzo tale soluzione ?
Grazie, Piero.
Ghepcar
Nome: Pierino
Mhhh, un eccellente innesco alla rottura da flesso-torsione.
Grazie, Pierino.
Emilio
Nome: Emilio
Io l'ho fatto appena dopo il trpoide.
Per ora non ho ancora rotto il semiasse
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Maximilian ha scritto:Ciao ragazzi.
Son di nuovo in panne: vediamo se si è sgranato il millerighe del manicotto o quello del semiasse... dopo solo 3000 km di percorrenza dall'ultima sostituzione.
Rido per non porconare.
Ma di che materiale erano manicotto e semiasse ? sicuro non ci fosse del gioco tra i due componenti ?
Maximilian
Nome: Massimiliano
Breve aggiornamento: ho portato il Cinquino dal mio meccanico, sbigottito che i pezzi si fossero usurati così velocemente.
Mi ha detto che porterà il veicolo da un gommista, il qualce con dei raggi laser controllerà l'assetto dell'asse posteriore: se fosse fuori asse, correggere l'angolatura è possibile?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
