Problema motore non identificato
- Djslaughter
- Nome: Christian
Re: Problema motore non identificato
Anch'io avevo puntato piu su qualcosa a livello di motore. Adesso poi la porteró dal meccanico con ogni informazione che mi avete dato! Sperodi risolvere!! Grazie grazie!
Sono anche io del parere che sia successo qualcosa al volano. pero per vedere bene, bisogna estrarre il motore.
Hai controllato il tiraggio dadi fissaggio motore alla campana cambio?
- Djslaughter
- Nome: Christian
No io non ci metto mano :) diró anche qusto al meccanico grazie
- Djslaughter
- Nome: Christian
Altra cosa di cui mi sono accorto é che da quando é successo a volte ho un po di difficolta a mettere la seconda scalando. Non entra sempre
Gia che la porti dal tuo meccanico di fiducia, digli di controllare i 2 supporti del cambio.
- Djslaughter
- Nome: Christian
Ok grazie
- Djslaughter
- Nome: Christian
Buongiorno, premetto che non sono ancora stato dal meccanico perché non aveva tempo ma sono riuscito ad individuare due altri problemich che forse pktrebbero facilitare la diagnosi del problema per gli esperti del forum. Un'anomalia é che se viaggio ai famosi 3000 giri dove la macchina vibra in modo molto fastidioso il motore tende a singhiozzare e in piu ho notato che se guarda la macchina da dietro la 500 a sinistrá é pih bassa di 1-2cm.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
- Nome: Pasquale
Djslaughter ha scritto: ↑24.11.2014, 10:04 Buongiorno, premetto che non sono ancora stato dal meccanico perché non aveva tempo ma sono riuscito ad individuare due altri problemich che forse pktrebbero facilitare la diagnosi del problema per gli esperti del forum. Un'anomalia é che se viaggio ai famosi 3000 giri dove la macchina vibra in modo molto fastidioso il motore tende a singhiozzare e in piu ho notato che se guarda la macchina da dietro la 500 a sinistrá é pih bassa di 1-2cm.
Grazie per l'aiuto
Ciao un mio amico ha avuto gli stessi tuoi identici problemi ... Poi come hai risolto ? Dove era il guasto ?
- Djslaughter
- Nome: Christian
Il meccanico aveva tagliato il silentblock che é li dove il motore é fissato alla traversa. Per intenderci quel pezzo di gomma triangolare con la semisfera. Il meccanico aveva tagliato la semisfera per abbassare il motore!! Ho cambiato quel pezzo e non ha piú vibrato. Il calo di potenza era dato dallo spinterogeno dive si era allentata la vite che lo tiene in sede.
