Fumo …...
Re: Fumo …...
Pirumpella, Mi dispiace non aver saputo dirti con precisone il problema, ma a distanza e dai tuoi racconti si pensava che fosse sboccolato.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Quindi era un problema di ossido?Atomo27 ha scritto:Credi che in quel punto i contatti sfiammino e generino il fumo?Maurizio ha scritto:Pirumpella, E svita le 2 vitine a croce dell'interruttore dove tocca la leva, lì dentro ci sono i contatti elettrici che danno corrente al motorino, gli dai una bella carteggiata.
Solo quello?
Non hai spazzolato prima di montare il capocorda?
Re: Fumo …...
Non era una questione di ossido sul capicorda, ma da come ho capito erano i contatti ossidati dell'iterruttore.Atomo27 ha scritto:Quindi era un problema di ossido?Atomo27 ha scritto:Credi che in quel punto i contatti sfiammino e generino il fumo?Maurizio ha scritto:Pirumpella, E svita le 2 vitine a croce dell'interruttore dove tocca la leva, lì dentro ci sono i contatti elettrici che danno corrente al motorino, gli dai una bella carteggiata.
Solo quello?
Re: Fumo …...
Spero di sbagliarmi ma credo che quel motorino abbia anche un problema meccanico ci sono frammenti di metallo sotto il pignone.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Atomo27,
Sei sempre precisino,caro Paolo,ma nella mia tontaggine meccanica devo dire che l`attrito prodotto dal pignone sulla corona del motorino,naturalmente generi un po di polvere di metallo........o no?pero di sbagliarmi ma credo che quel motorino abbia anche un problema meccanico ci sono frammenti di metallo sotto il pignone.
Pirumpella
Re: Fumo …...
Pirumpella, Se fosse così come affermi tu entro 6/7 mesi avresti la corona da sostituire.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Comunque per ogni eventualità` ho comprato anche un motorino revisionato a 25 Euro
Pirumpella
Re: Fumo …...
Voglio vivere in belgioPirumpella ha scritto:Comunque per ogni eventualità` ho comprato anche un motorino revisionato a 25 Euro
Re: Fumo …...
------Io non mi ero espresso circa la limatura presente nella foto, in quanto la attribuivo a sporco esterno caduto sul motorino. Ma se dici che dopo averlo smontato la limatura era presente, probabilmente essa è dovuta all'incollaggio dei contatti dell'interruttore che faceva ruotare il pignoncino anche durante l'uscita dalla corona. Oppure rimaneva in funzione, sempre per la stessa causa, ed al secondo tentativo della messa in moto, essendo richiamato dal cavetto della leva di messa in moto, avvicinandosi alla corona ferma, grattava contro di essa provocando la limatura. Se elimini la causa della rotazione per incollaggio dei contatti, la limatura non si dovrebbe più formare.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Tutto risolto nel migliore dei modi grazie ai consigli del forum!
Oggi ho rimontato il motorino,e dato che in quello che ho comprato d`occasione c`era una staffa posteriore di cui non conoscevo la presenza,ho provveduto a rimettere anche quella!!
W Gigetta,W la revolucion.
(oggi mi sento un barbudo cubano)
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
ecco le foto
Pirumpella
Re: Fumo …...
Hai trovato un pezzo che hai tempi andava a finire nel ferro vecchio almeno qui in Sicilia i "meccanici" non lo rimontavano
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Sicuramente con i 3 perni del fissaggio alla corona del volano basta ed avanza,ma ho pluto esagerare e l`ho rimontato..........tanto era compreso nei 25 euro1!!
Pirumpella
Re: Fumo …...
Non hai esagerato, nelle 500R e 126 era di serie quel supportoPirumpella ha scritto:Sicuramente con i 3 perni del fissaggio alla corona del volano basta ed avanza,ma ho pluto esagerare e l`ho rimontato..........tanto era compreso nei 25 euro1!!
