Tergicristalli che non tornano in posizione di riposo
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Salve a tutti, torno a scrivere dopo molto tempo.
Sulla mia 500L ho un problema con i tergicristalli che non tornano in posizione di riposo ma si fermano a metà parabrezza.
La corsa è perfetta, nel senso che l'ampiezza del movimento è normale così come i punti di massimo e minino.
Ho provato a cambiare anche tutto il blocco ma il problema rimane.
Immagino a questo punto che sua un problema elettrico, ma come posso risolverlo?
Re: Tergicristalli che non tornano in posizione di riposo
Ciao. Che io sappia il ritorno automatico ce l'aveva solo la R, ma potrei sbagliarmi.
Dfteam
Ritorna automaticamente, ma per fermarsi a metà
Allora c'è solo il braccetto da togliere e sistemare nella posizione giusta. In posizione di riposo (nel tuo caso quindi coi tergi a metà) stacchi il braccetto e lo rimonti in posizione corretta.
Comunque mi sa che monti u motorino per la R. Magari qualche esperto mi correggerà se mi sbaglio.
Non credo che ci sia differenza fra un motorino della D alla R , ma la differenza sta nella scelta da parte della fiat che nelle prime versioni della D e non ti so dire se solo nella D , l'interruttore aveva posizione di riposo al centro a differenza degli altri due , questo perchè una posizione accendeva i tergi , quando spegnevi si piantavano esattamente dove avevi spento, per portare i tergi a finecorsa si doveva tenere pressato l'interruttore (che fungeva da pulsante) stesso in direzione opposta
fino a portare i tergi in posizione di riposo.
Quando avevo la D negli anni 80 cambiai l'interruttore e seguendo lo schema delle versioni successive resi tutto automatico, quando spegnevo i tergi ritornavano in posizione di riposo.
Dfteam ha scritto:Salve a tutti, torno a scrivere dopo molto tempo.
Nel tuo caso credo che ci sia nell'interruttore il filo che porta in posizione di riposo staccato o con il contatto ossidato o peggio si è scassoto l'interruttore.
Robertino82 ha scritto:Allora c'è solo il braccetto da togliere e sistemare nella posizione giusta. In posizione di riposo (nel tuo caso quindi coi tergi a metà) stacchi il braccetto e lo rimonti in posizione corretta.
Non toccare i braccetti :wowo!!: :wowo!!:
------All'interno del motorino ci dovrebbe essere una camme che apre il contatto diretto positivo ( bypassando l'interrruttore) quando arriva nella sua posizione di riposo. Se il tergi non torna nella posizione di riposo, può dipendere dal faso contatto del filo positivo o dalla sfasatura della piccola camme. Io lascerei stare i braccetti e controllerei l'interno del motorino. Praticamente o elettricamente o meccanicamente, si auto- elimina la funzione della camme , e il motorino si comporta come se tu togliessi il contatto con la chiave. :sad:
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Saluti
Nel motore del tergi c'è la morsettiera all'interno ci sono
I contatti che sono annegati nel grasso
Li pulisci gli ridai un po di tiro e rimetti il grasso al litio
È bianco e non soffre acqua.
Scusate ragazzi io non smonterei il motorino complicandomi la vita, ma controllerei se magari qualche filo dell'interruttore non fa contatto o se la morsettiera a 4 faston è ossidata all'interno .
Chiedo scusa per la mia presunzione punizione1::: punizione1:::
Dfteam
Non è problema meccanico. La corsa è corretta ma il punto di riposo è a metà tergicristallo.
Se manualmente spengo l'interruttore, i tergi fanno un giro completo e poi si fermano a metà.
Controllerò tutti i contatti elettrici e magari l'interruttore sul cruscotto
Mi è sfugito quello che hai ribadito sopra, se spegnendo continua la sua corsa e si ferma in una posizione anomala il problema è dentro il motorino un finecorsa funziona male.
Devi smontare il motorino.
Maniac500
Messaggio da Maniac500 »
Dovrebbe essere la camma di fine corsa ,come detto da Adriano , dopo la prima versione di 500D il motorino dei tergi cristalli ha il ritorno automatico. :)
Emilio
Nome: Emilio
meglio
se azionando i tergi fanno il movimento completo
e poi chiudendo l'interruttore si fermano a meta
è perché probabilmente la staffetta che si collega al motorino ha il dadino molle e ha saltato.
smolli il dadino senza toglierlo smolli la staffetta riposizione i tergi nella posizione di riposo
ritiri il dado.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
