Fuoriuscita marce
Daniele77
Nome: Daniele
Fuoriuscita marce
Messaggio da Daniele77 »
... Salve mi chiamo Daniele e sono dalle zone di Treviso,.... mi sono appena iscritto al forum....da un mesetto ho acquistato una FIAT 500 L panna del 70... bellissima....èappena portata a casa l'ho portata dal meccanico che ci ha dato un'occhiata generale.. compreso il cambio....il mio problema e' questo: passo dalla seconda alla terza, e dopo un pò che sto correndo, sempre in terza, a volte da sola mi torna in folle,... tutti(sia il meccanico che chi me l'ha venduta) mi dicono che e' un problema di pratica, e che non la innesto bene..... pero' sto facendo pratica e non cambia.......ho notato che , sempre in terza, mentre corro mollo l'acceleratore, e poi lo rischiaccio, un paio di volte consecutive... mi torna in folle.... a volte mi torna in folle anche senza questo giochino, mentre corro tranquillamente... mi scappa pure la prima mentre parto dagli stop, ma questo creda dipenda dal fatto che devo rilassare rilassare la frizione .... grazie mille in aticipo già a tutti :s
Re: CAMBIO
DANIELE77, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Daniele77
Nome: Daniele
Re: CAMBIO
ok... scusa... non lo sapevo.....
Re: CAMBIO
Ci sono 3 molle che spingono altrettante sferette contro delle apposite tacche delle astine delle marce per tenerle ferme, sono tenute ferme da un coperchietto con 2 bulloni da 8 facilmente controllabile senza smontare il cambio. Comincia da lì e sappi che le marce... non devono uscire da sole in nessuna condizione!
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: CAMBIO
Messaggio da Febo »
E' lo scorrevole del cambio da sostituire.... quello della 3 e 4 marcia .... stà all'interno del cambio e se non lo hai mai fatto non farlo affidati ad un meccanico o ad un amico esperto
Re: Fuoriuscita marce
------ Se, come dice il nostro giovane amico Daniele77,gli escono sia la prima che la terza,forse è il caso di controllare anche i gommini del supporto del cambio e sostituirli se sono consumati o screpolati.Ma ,soprattutto,di verificare la posizione della scatola di rinvio della leva del cambio sul tunnel.Secondo me ,se è leggermente spostata,probabilmente la leva non ultima la corsa di innesto della prima e della terza.O sbaglio? :?
Lucatax
Nome: Gianluca
Messaggio da Lucatax »
Adriano.Casoni ha scritto:------ Se, come dice il nostro giovane amico Daniele77,gli escono sia la prima che la terza,forse è il caso di controllare anche i gommini del supporto del cambio e sostituirli se sono consumati o screpolati.Ma ,soprattutto,di verificare la posizione della scatola di rinvio della leva del cambio sul tunnel.Secondo me ,se è leggermente spostata,probabilmente la leva non ultima la corsa di innesto della prima e della terza.O sbaglio? :?
concordo con quello che dice Adriano
io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto registrando i 2 bulloni sul lato dx della leva del cambio sotto la tapezzeria, portanto la leva in folle perfettamente centrale e perpendicolare al tunnel. i miei supporti erano a posto quindo ho risolto con poco e velocemente.
Luca
Daniele77
Nome: Daniele
... ringrazio tutti per le risposte.... andro' dal meccanico e mostrero' i VS consigli .... grazie mille
Umbus500
Nome: umbus
Messaggio da Umbus500 »
concordo pienamente con questa visione di adriano.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
